Умзч На Полевых Транзисторах 60Вт.
А зачем? Схема лимитера будет по сложности напоминать сам усилитель, а при питании 30в в плече смысла в нем вообще нет. Впрочем, схема подойдет только для саба, поэтому лучше ничего не добавлять, а поупражняться на простейших усилителях, чтобы с опытом собрать настоящий аппарат с качественным звуком.
этот усилитель собирал когда-то. Есть проблемы с дрейфом нуля (на выходе) связанные с изменением напряжения питания из-за нестабильности в сети. Ток через R3 (15 kOm) изменяется при изменении питания что вызывает изменение токов VT1 и VT2. Так как сигнал снимается несимметрично то это приводит у сдвигу напряжения покоя на выходе. Поэтому лучше вместо резистора R3 (15 kOm) использовать источник тока. Посмотрите как это реализовано в других схемах усилителей с дифференциальным входным каскадом. Не слишком эффективным является решение применить последовательный резистор R14 в цепи базы VT4. Автор считает что этим добивается уменьшения искажений каскада на VT4 благодаря токовому питанию цепи возбуждения биполярного транзистора (VT4). Хотя есть и другие, куда более эффективные приемы получения аналогичного принципа без последовательных резисторов в цепи базы. Например нагрузка диф. каскада токовым зеркалом и применение сопротивлений в цепях эмиттеров входных транзисторов. Этим вы сможете добиться намного меньших искажений, большей стабильности и быстродействия. Для повышения мощности попробуйте в качестве выходников IRF640 и IRF9640. Хотя это не лучшие транзисторы для усилителя звука.
