Умзч На Полевых Транзисторах 60Вт.
Добрый день, коллеги.размышляя о разных мощностях усилителей, подумал а можно ли на полевых транзисторах собрать усилитель мощностью до 80вт? Ведь все знают что полевые транзисторы а открытом состоянии имеют минимальное сопротивление, что повышает кпд усилителя. Сразу залез в гугл. и нашел вот такое чудо. http://radiostorage.net/?area=news/1650 . Питание+/- 30 вольт мощность 60вт. думаю поднять напругу до 35 вольт, дабы чуть больше поднять мощность. по вашему мнению, это сработает? Или только для надежности ещё парочку транзисторов на выход сунуть не изменяя напряжение питания.
...полевые транзисторы а открытом состоянии имеют минимальное сопротивление, что повышает кпд усилителя.
Отнюдь. КПД усилителя определяется соотношением мощности, выдаваемой в нагрузку к общей потребляемой мощности. пара процентов при мощности более 80 Вт никакой особой роли не играют.
По опыту в симмуляторе сим 12
В линейных БП - выигрыш по КПД в сравнении с биполярами - скажем так поболее
В УНЧ - не существенно (см. предыдущий пост)
для интересу - вот не плохая схемка (в железе не проверял её!!!) - свежачок
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
........ а можно ли на полевых транзисторах собрать усилитель мощностью до 80вт?
5 лет назад подобную схемку рекламировал товарищ под ником twain32 вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58198&st=40 на 3 стр. начиная с поста 46. Он там и печатками кидался и схемами и восторженными откликами....
Не буду дублировать, дам ссылку. http://forum.cxem.ne...87
Биполяры вообще-то звучат лучше полевиков.
Тогда вот как на счет такого решения? все транзисторы заменю на импорт
Ну, раз пошол такой разговор, то может это: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110261
Я смотрю тут мнения расходятся. Но все же хамелеон с интерлавки тоже на полевых и вроде как звучание у него хорошее. не смею судить, ведь на вкус и цвет фломастеры разные)
Знаю несколько усилителей на полевиках, звучащих отлично
Будьте добры ссылку - очень интересно и с удовольствием послушал, если есть печатки.
думаю собрать обе схемы и сравнить) какая лучше звучит ту и на остальные три канала собрать
- вообще-то это единственный правильный путь. Дело в том что у каждого свои уши и свои АС. И для каждого все по-разному.
818/819 60Вт не дадут. ИМХО - конечно :yes:
P.S. А вот самая последняя схема - Ланзар - вот это :i-m_so_happy:
Изменено пользователем MiSol62
Например http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52761 сравнивался с некоторыми именитыми клонами.
819/819 можно ставить тогда, когда в ящике вагон. очень много брака покупать новые. Раза три уже попался ремонтируя советские усилители. Тестер показывает что все хорошо. А когда включаешь как ключ в схему, допустим, управления светодиодом, светодиод в свою очередь будет гореть. Независимо отрицательное или положительное напряжение на базе транзистор. Лучше заменить на импорт-ИМХО.
Изменено пользователем Dj Fily
Если продолжить в этом формате, то многие (не все) знают, что КПД УМ на биполярных, в равных условиях, выше чем у УМ на полевиках.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Плюсую. Их полно. Не звучат либо у тех, кто их ни разу не пинал-пытал, либо у тех, кто не знает, каких есть.
Кстати, многими уже полюблённый D-класс. Тому, кто соберёт на биполярах то же, и с тем же(ну хотя бы при 500Вт и гармошках около 0,05% во всё звуковом диапазоне), что реализуется всего лишь парой-двумя полевиков, тому свежий изюмительный пирожок (сам испеку, хотя х.з., как это делается :))
Плюсую. Их полно. Не звучат либо у тех, кто их ни разу не пинал-пытал, либо у тех, кто не знает, как их есть.
Кстати, многими уже полюблённый D-класс. Тому, кто соберёт на биполярах то же, и с тем же(ну хотя бы при 500Вт и гармошках около 0,05% во всём звуковом диапазоне), что реализуется всего лишь парой-двумя полевиков, тому свежий изюмительный пирожок (сам испеку, хотя х.з., как это делается :))
http://www.paseka24.ru/node/79 кому интересно-смотрите)
Зачем постить то, что всем уже давно известно и большинству из этих всех не интересно, бо уже давно пройденная ступень персональной эволюции?
Кстати, а нет ли здесь на Паяльнике господина Евгения Бортникова?
Други, намекните ему при случае на то, что в усилителе Шпака нет и не может быть MosFet-ов - пусть поправит свою страничку.
Например http://forum.vegalab...ead.php?t=52761 сравнивался с некоторыми именитыми клонами.
Вадим, издеваисься? ;)MiSol62 уже давно не мальчик и наверняка уже не раз смотрел и облизывался на это изделие. И потом, этот усилитель для многих неподъёмный и в буквальном(физически), и в ... да во всех смыслах, в том числе и в смысле мысли, типа: "зачем, если есть "100 ватт на коленке"(ну, или это - у2,7...ще одного полёта... с 5-го/20-го этажа)
Ошибочка с форматированием - Dj Fily так о полевиках и биполярах думает/считает и вещает потому, что нифига не понимает, как они работают в УНЧ.
Ну, и к тому же, он ещё не определился в том, что же ему в конце концов нужно - "шашечки, или ехать".
Dj Fily, моя соседка баба Соня(в девичестве Бранштэйн) однажды выдала умную вещь(я её в цитатнег записал): "не надо мне делать больную голову с умным видом тем, где его нет". ;) Без обид.
Разве? А по-моему топ начинался с этого:
На это ответ однозначен – МОЖНО, легко. И даже с той схемкой, что в прилагаемой ссыле(правда, не понятно, зачем этот «детский сад», если уж браться за полевики)
Но ты сам пошёл куда-то в сторону - http://forum.cxem.ne...2 (тоже не понятно зачем, если изначально тебя интересовало иное, для чего ты и создал эту темку).
Собственно поэтому и моя реакция такова("без обид"); какова твоя мечущаяся мысл сущности среди существующего, такова и ... А в чём суть-то, брат - не в песок же? :D
