Посоветуйте Фнч Для Гашения Надтональных Составляющих Перед Стерео Модулятором
Прошу не пинать, а ткнуть носом, если не по теме.
Нужен либо пред с активным ФНЧ, либо просто крутой ФНЧ для глубокого гашения надтональных составляющих перед стерео модулятором по системе с пилот-тоном.
С звуковушки лезет мусор с частотой квантования и кратно-дольные в диапазоне 22 - дофига кГц. В модуляторе всё это комбинирует в черти что.
Давить нужно сильно и резко, от 15 кГц с крутизной не менее 30-40 db/okt.
Фазочастотная х-ка - черт с ней.
Что посоветуете? Городить Баттерворт 6-го порядка на ОУ? 3 опера на канал + настройка. Или на катушках пассивный фильтр Кауэра? Феррит недолюбливаю - гистерезис, искажения.
Может есть готовые решения?
dranduletov, а про предыскажения в стереовещании в курсе?
Загляните, может что почерпнете.
Естественно, предыскажения вводятся самим модулятором. Но это не облегчает, а усложняет жизнь. Предыскажения стандартные - 50 мкс. Это есть ФВЧ 6 db/oct. И мусор предыскажениями только поднимается.
Спасибо, но черпать там нечего. Инфа по предыскажениям - основа ЧМ, ФМ.
Вообще это непростая задача. Препод по электронике занимался ей на радиостанции, строил такие фильтры с плоской ФЧХ. Отучился я давно, препода не найти.
Крутых характеристик не жду, аттестации радиостанции не нужна.
Но может кто сталкивался? В сети ничего даже примерного нет.
P.S. спасибо за напоминание про предыскажения. Цепи предыскажений из модулятора можно выкинуть, а вводить их еще в компе, до ЦАПа. Уровень мусора на выхлопе звуковухи останется прежним но уже не будет подниматся модулятором. Но это мертвому припарка. Фильтр всё равно нужен.
Изменено пользователем dranduletov
Можно построить фильтр 6-го порядка, но я бы предложил компромисс. Верхние составляющие подавить фильтром умеренного порядка (~2) и вырезать основную помеху режекторным фильтром. Режектор можно сделать с помощью быстродействующих ОУ.
Спасибо. Комбинация НЧ и режектора по сути и есть фильтр Кауэра, или элептический. С наименьшим кол-вом звеньев обеспечивает наибольшую крутизну и глубокое подавление на частотах режекции. Пока на таком и остановился.
