Схема Усилителя Из Магнитофона Маяк 231 , Для Головных Телефонов
Всем привет , есть вот часть схемы из магнитофона Маяк 231
Как такую схему согласовать ? подключить к телевизороами LG ?
Цель, на данной схеме сдеалть усилитель для наушников к телевизору . :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
Во избежании неприятностей, регуляторы нужно включить между С3 и R2 в одном канале и С6 и R6 в другом канале. Величина сопротивления регуляторов от 10 до 100 кОм...Движок регуляторов включается к резисторам R2, R4.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
