Преобразование Знакового Числа Из Дополнительного Кода В Прямой
У меня термодатчик вырабатывает импульсы, а таймеры их считают.
Судя по программе, она считает скважность импульсов с датчика.
  • Ответов 226
Изображения в теме
Во, черт, новый удар.
Почему режим работы таймеров (16-разрядный) задается уже после условного перехода?
mov TL1,#0 ;обнуление таймера 1
WAIT_LO:
jb	 TMPIN,WAIT_LO ;ожидание низкого уровня сигнала
mov TMOD,#11h ;задание 16-разрядного режима работы таймеров
WAIT_HI:
Надо пораньше, косяк :)
WAIT_LO:
WAIT_HI:
А ну хотя почему, у нас же начальный момент импульса нет, то есть низкий уровень. А как только появляется импульс, включаются таймеры и начинается подсчет.
В коде ..... В регистрах r5:r4 находится разница
Это они погорячились. Четыре байта нужно сохранять до конца вычислений.
а что, разве при делении у нас не 2 байта остается? Если мы 4-х байтовое на 2-хбайтовое делим, должно же 2 байта оставаться, или не? :)
Вот что в даташите написано. Да там правильно все, преподаватель проверял. Значит теперь вопрос в следующем: задействовать какой-нибудь флаг, чтобы знать знак на выходе. Такого скилла у меня нет :) Флаг переполнения, как я понял, мы здесь уже учесть не можем. А других флагов я и не знаю :)
Не. Если скважность очень мала, то может получиться и больше 2-х. В даташите должны быть указаны границы скважности. Но в данном случае, скорее всего 2-х байт хватит. Ведь это температура, она не может здесь быть выше 235 или ниже -273oC.
Используйте любой свободный регистр или ячейку памяти.
Нужно же индицировать знак температуры, а он у вас теряется в подпрограмме преобразования.
Еще обратил внимание, что в регистры r4-r7 и r2-r3 заносятся константы, а не данные из регистров таймеров/счетчиков.
;заносим в сумму Х .
; берем из таймера0
mov r7,#00
mov r6,#00
mov r5,#10h
mov r4,#20h
; Деление	 сумма/Т2
; (r7:r6:r5:r4)/(r3:r2) = r5:r4
; делитель берем из таймера1
mov	 r3,#05h ; старший байт
mov	 r2,#10h ; младший байт
Сейчас рассмотрел на картинке, что необходимо рассчитывать скважность сигнала датчика, а не количество импульсов. Вы, Pragmatik91, изначально ввели в заблуждение о подсчете количества импульсов с датчика, вот и появились вопросы.
Наверное, это верный участок кода. Я повелся на комментарий, т.к. не помню команд. Комментарий для ясности можно было дополнить, что производится запуск счета.
TMP03/TMP04 имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +100°C
Это мне нужно делать после вычитания из 235? А как я узнаю, что получилось отрицательное число? В регистре переполнения будет 1 после вычитания, или как? :)
; берем из таймера0
mov r7,#00
mov r6,#00
mov r5,#10h
mov r4,#20h
; Деление	 сумма/Т2
Это я ставил для проверки работоспособности программы. Так потом данные будут браться со счетчиков.
Вычитание есть сумма двух операндов. Операнды представляются либо в обратном коде, либо в дополнительном коде.
В примере ниже частное Т1/Т2 представлено числом 240. Т.е. результирующая температура равна минус 5 градусов (235-240=-5).
Введем знаковый разряд в числа (старший бит).
235 0000 0000 1110 1011
240 0000 0000 1111 0000
-240 1000 0000 1111 0000
-240обр 1111 1111 0000 1111
+1 0000 0000 0000 0001
-240доп 1111 1111 0001 0000
сумма
Тдоп 1111 1111 1111 1011
Sдоп.инв 1000 0000 0000 0100
Т 1000 0000 0000 0101
Итого единица в старшем разряде - температура отрицательная. Остальной код соответствует числу 5. Итого минус пять.
Не забывать, что ответ получен в двоичном виде. Для выводана экран необходимо преобразование в двоично-десятичный со всеми вытекающими.
сумма
как мне сделать так, чтобы узнать, будет ли полученное в итоге деления T1/T2 число больше либо меньше 235? Ввести что-то типа сравнения нужно? И еще - как мне учитывать минус? Перенести после вычитания старший бит в какой либо регистр?
Или просто проверять его типа jnb acc.7, loop ?
;в r7:r6 заносим 235, в r5:r4 - 240
mov r7,#00
mov r6,#235
mov r5,#00
mov r4,#240
;сравниваем
clr C
mov A, r7
subb A, r5
mov A r6
subb A, r4
jnc PLUS
MINUS:
типа такого?
На кой черт его проверять? После вычитания все само собой получится. Например, при расчете в дополнительном коде 235-198 Вы получите результат (в дополнительном коде) 1 0000 0000 0010 0100.
Т.к. возникла единица переноса из старшего (знакового) разряда, то при суммировании в дополнительном коде она добавляется к младшему разряду результата. Т.е. получится число 0000 0000 0010 0101. При этом в старшем (знаковом разряде) остался ноль, значит результат положительный, значит дополнительный код совпадает с прямым, значит ответ: плюс 37.
Изменено пользователем mvkarp
Короче мне нужно просто вычитаемое переводить в дополнительный код и после вычитания проверять старший бит, так я понял? :)
Короче мне нужно
Ничего вам не нужно, у вас всё есть. :)
У вас уже есть подпрограмма, которая определяет знак числа, зачем ещё одна? В начале этой подпрограммы обнуляете ваш флаг, а после кода
jnc loop
устанавливаете флаг в единицу.
Вы даже меня запутали :)
Короче мне нужно
jnc loop
пока так сделал, все по порядку. Домой приду, сделаю, как вы сказали, с метками :) Но думаю и эта работать будет. Если я конечно тут не напутал :)
mov r7,#00
mov r6,#235
mov r5,#00
mov r4,#240
;переводим вычитаемое в дополнительный код
mov A,R5	    ;заносим младший байт в акк
cpl A    ;инверсия акк
add A,#00000001b  ;прибавляем 1
mov R5, A	   ;младший байт из акка в регистр
mov A, R4	   ;старший байт в акк
cpl A    ;инверсия
addc A,#0	   ;складываем с учетом бита переполнения
mov R4, A	   ;старший байт из акка в регистр
;складываем с числом в дополнительном коде
mov A,R6	    ;заносим младший байт в акк
add A,r4    ;сложение
cpl A   ;инверсия
add A,#00000001b   ;прибавляем 1 к младшему байту
mov r6, A   ;заносим полученное число в регистр
mov A, r7    ;старший байт в акк
addc A,r5  ;складываем с учетом бита переполнения
cpl A	   ;инверсия
mov R5, A ;число в регистр
end
add A,r4 ;сложение
cpl A ;инверсия
cpl A ;инверсия
end
[/code]
А инверсия здесь зачем?
Короче мне нужно
jnc loop
Как это обнуляю флаг а потом сам его устанавливаю? А если у меня уменьшаемое больше вычитаемого, и я установлю флаг на положительное число, то что это будет?
add A,r4 ;сложение
cpl A ;инверсия
cpl A ;инверсия
end
[/code]
а как мы обратно из дополнительного в прямой код преобразуем? Нужно делать обратную инверсию, или я не прав? В книжке, которую мне сбросили даже написано: Поскольку сумма есть отрицательное число, то для перевода его в прямой код меняем цифры числа на противоположные. :unknw:
Вот ваш кусок программы, где вы определяете знак числа, и если нужно из отрицательного числа делаете положительное. Если число положительное, то никаких действий не производится. Поэтому сразу очищаем флаг
clr XFLAG ; ************************************************************************* Очищаем флаг, на случай если число положительное
mov R0,#10 ;заносим число
mov R1,#10
mov A,R1 ;заносим старший бит в акк
rlc A ;сдвиг аак на 1 разряд влево
jnc loop ;проверка бита переполнения, если не установлен, переход на метку
inc XFLAG ; *********************************************************************** тут уже известно, что число отрицательное.
mov A,R0 ;заносим младший байт в акк
cpl A ;инверсия акк
mov R0, A ;младший байт из акка в регистр
mov A, R1 ;старший байт в акк
cpl A ;инверсия
mov R1, A ;старший байт из акка в регистр
loop:
end
Здесь ничего не нужно преобразовывать! Здесь вы получаете результат вычислений - положительный или отрицательный.
А почему бы в этом коде (ради оптимизации кода)
mov R1,#10
jnc loop ; проверка бита переполнения, если не установлен, переход на метку
cpl A ;инверсия акк
cpl A ;инверсия
loop:
end
не заменить
на
jnb A:7, loop; Проверка знакового разряда результата. Если 0 (результат положительный) - переход на метку
Pragmatik91, а нельзя ли в листингах кода выводить номера строк? Мне кажется, тогда гораздо проще будет ориентироваться.
mvkarp, де жа вю? :lol2:
Вроде, правильно. Только
легко меняется на
jnb acc.7,loop
Только что проверил специально на Keil.
mov R1,#10
cpl A ;инверсия акк
cpl A ;инверсия
loop:
end
mov r7,#00
mov r6,#235
mov r5,#00
mov r4,#240
;вычитаем
clr c
mov A, r6
subb A,r4
mov r4, A
mov A, r7
subb A, r5
mov r5, A
clr c ; ************************************************************************* Очищаем флаг, на случай если число положительное
mov R5,#00 ;заносим число
mov R4,#240
mov A,R5 ;заносим старший бит в акк
jnb acc.7,loop ;проверка бита переполнения, если не установлен, переход на метку
inc c ; *********************************************************************** тут уже известно, что число отрицательное.
mov A,R4 ;заносим младший байт в акк
cpl A ;инверсия акк
mov R4, A ;младший байт из акка в регистр
mov A, R5 ;старший байт в акк
cpl A ;инверсия
mov R5, A ;старший байт из акка в регистр
loop:
end
Так? :)
Флаг С нельзя использовать. Это флаг операций, он изменится в строке
Я же писал, используйте свободный регистр или ячейку памяти.
Знать бы еще, как это сделать :) Я просто не понимаю, что нам надо в этот свободный регистр занести? И после какой операции его использовать? Допустим, что я буду использовать регистр R3.
Занести 0 или 1, в зависимости от знака полученной температуры, а при выводе на индикацию, включить или выключить знак минуса на экране.
