Преобразование Знакового Числа Из Дополнительного Кода В Прямой
  • Ответов 226
Изображения в теме
А куда ведёт
JMP $
Нет, всё не так.
MOVC A, @A+DPTR
CJNE A, #1Bh, write_char
JMP $
write_char:
mov R0,A
mov A,@R0
MOV SBUF, A
А куда ведёт
JMP $
Ну это бесконечный цикл, надо будет его заменить меткой, чтобы перейти на выход после того, как температура выведется в терминал. Правильно? :) А вот мне еще нужно сделать временную задержку в 30 секунд. Это получается мне надо включать второй таймер надо будет и в него забивать задержку эту?
если у меня вот такая строка которую я передаю
txt: DB 047h,04Dh,04Ch,04Bh,04Ah,049h,048h, 1Bh
то почему мы пишем mov A, @r0 ? у нас же там нули везде. И в акк постоянно 0 загружается а не мои числа :)
Вот полная прога, которую хочу в протеус загрузить. Но тут косяк с этим регистром r0 и еще вопрос такой. Нужно аппаратно сбрасывать флаг TI постоянно?
CALCBUFL		 DATA 044h   ;младший байт двоично-десятичного
CALCBUFM		 DATA 045h   ;средний байт двоично-десятичного
CALCBUFH		 DATA 046h   ;старший байт двоично-десятичного
CALCBUFZN   DATA 047h   ;знак
mov CALCBUFL,#23
mov CALCBUFM,#35
mov CALCBUFH,#11
mov CALCBUFZN,#2
;загружаем знак
mov A, CALCBUFZN
add A,#2Bh	   ;число знака
mov 047h,A
;загружаем младший байт
mov A, CALCBUFL
ANL A,#00001111B
add A,#30h	    ;работаем с младшей тетрадой
mov 048h,A
mov A, CALCBUFL
ANL A,#11110000B   ;работаем со старшей тетрадой
swap A
add A,#30h
mov 049h,A
;загружаем средний байт
mov A, CALCBUFM
ANL A,#00001111B   ;работаем с младшей тетрадой
add A,#30h
mov 04Ah,A
mov A, CALCBUFM
swap A
add A,#30h
mov 04Bh,A
;загружаем старший байт
mov A, CALCBUFH
add A,#30h
mov 04Ch,A
mov A, CALCBUFH
swap A
add A,#30h
mov 04Dh,A
;подпрограмма отправки строки в терминал
JMP start
start:
MOV SCON, #50h
MOV TH1, #0FDh
ORL TMOD, #20h
SETB TR1
MOV DPTR, #txt
again:
CLR TI
CLR A
MOVC A, @A+DPTR
mov R0,A
mov A,@R0
JMP loop
write_char:
mov R0,A
mov A,@R0
MOV SBUF, A
JNB TI, $
INC DPTR
SJMP again
loop:
END
txt - это адрес таблицы, с адресами ваших данных. Командой
MOVC A, @A+DPTR
вы заносите в А один из адресов. По этому адресу хранится нужное для передачи число. Вот оно и выбирается командой
mov R0,A
mov A,@R0
Она нужна один раз, я же исправил выше.
Ну, так это уже хорошо! :)
Вы убрали лишние
mov R0,A
mov A,@R0
И добавьте перенос строки после вывода последнего разряда данных.
Так, у вас программа работает абсолютно правильно. Просто, терминат принимает каждый символ с единицей в старшем разряде. Нужно согласовать разрядность передачи данных и длину старт-стопов. Если убрать этот бит, то получится -0;2317, что соответствует тому, что вы задали в начале программы.
короче я вроде понял в чем проблема :) мы же забили программу, начиная с двоично-десятичного (якобы) представления. А сам процесс перевода в двоично-десятичный код мы не забили :) Вот сейчас добавлю, посмотрим, что выйдет.
Выйдет то-же самое. После программы разбиения на тетрады, старший бит отсутствует по определению. А на терминале русские буквы. Делайте выводы. Эта часть программы работает правильно.
Кстати, зачем вам 6-ти разрядные значения, ведь температура максимум 3-х разрядная.
так а как мне на экран выводить? После перевода в ASCII у меня сохранилось в ОЗУ 3 байта, разбитые на старшую и младшую тетрады + знак. Что мне тогда из всего этого загружать в терминал?
Самый старший байт выбросить, а из среднего выводить только младшую тетраду.
Ещё до перевода в ASCII.
Вы знаете, мне это знакомо.
Помог как-то парнишке. Он, молодец, сам учиться. Только мелкие вопросы по теме задвал. И задает. Сам все делает. А еще,.. я удивлся.
Борец, из южных республик, И радиотехника!!!
Толковый парень!
" СХЕМУДАЙ", - нет!
Извините, мне кажется, у Вас тоже "ностальжи" . Иначе как бы Вы ...
Дедуш, все получилось :D Поменял скорость передачи в терминале и убрал 3 первых байта. Только вот температура бежит и бежит. Как бы теперь так сделать, чтобы одно число показала и все?
Ну, хоть мозгом начал работать.
В чем я собственно, сомневаюссь.
Ну, не дано хлопчику программулечки писать!
Не его это!
Pragmatik91, учитесь улицу мести. Думаю, под силу.
Уж, извините за откровенность. :)
Не его это!
Я научился это делать еще в армии :) Вы знаете, что у нашего поколения нет будущего. У нас нет никакого желания и склонности к обучению, в моей группе из 10 человек только один выполнил эту курсовую. И я пытаюсь во всем разобраться, не без вашей помощи. Я похож на ребенка, который еще не стал на ноги в области схемотехники и программирования :) Но мне нравится разбираться в этих вещах, нравится узнавать что-то новое, и я обязательно научусь всему, пускай не сразу. Ведь главное - это желание и стремление человека к познанию. Но придется быть терпеливым. И я готов к этому всему. Я готов развиваться в этой области, познавать новое для себя. И я благодарен тем людям, которые помогают мне встать на ноги, вылезти из пеленок :) Благодаря вашему форуму я уже многое постиг, чего сам бы в жизни не сделал :) Поэтому прошу, не нужно указывать, чем мне в жизни заниматься :) Я уже выбрал свой Путь и двигаюсь по нему, пусть и медленно. Кто знает, может быть мне суждено стать таким же отцом электроники, как Вы :) Мое почтение :buba:
Я же не говорю вам про правильность написания данного слова, хотя оно мне и режет глаз :) Потому что отношусь здесь ко всем с уважением и знаю, что здесь почти все умнее меня :) Иначе я бы к вам за помощью не обращался :)
-Pragmatik91, видете-ли.
То, что я усмотрел в данной теме - это Григорий Т. , наверное, как и я, помогли Вам хоть в чем-то.
Нынче, я так вижу, Вы сели на плечи.
Григорий Т., я не знаю, как отнестись к данному респондненту, но лично мое мнение - пусть пока сам порешает. А то мягкими словами и запросами решает суть своего дилома.
Туда их, в качель!
:diablo:
А тупизм -выше крыши! Я, тупой в программировании, и то больше понимаю. :(
Если вам не хватает терпения на таких людей, как я, то зачем тогда все это писать? :) Я и сам знаю, что я неопытен в этой сфере деятельности, но это не повод смешивать меня с остальными глупыми людьми. Может с вашей точки зрения вам все и понятно, а для меня это - темный лес. Торжество разума в том и состоит, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его. (С) Вольтер вот в чем вся суть :)
Вам её нужно зациклить через 30 сек. Можно на тех же таймерах сделать задержку, пока они не используются, можно программно.
mvkarp, если он только начал программировать , а похоже что так оно и есть, то всё понятно. Лучше бы раньше, но без соответствующих условий это не просто. Я, например, своего с восьмого класса учил программировать. Так он спокойно окончил ВМК МГУ и продолжает там-же в аспирантуре. Главное - пнуть в нужном направлении :)
Так в том то все и дело, что они у меня используются. Они считают импульсы с термодатчика.
TMPIN bit P1.0 ;порт связи с датчиком
T1H data 40h   ;определение места хранения старшего байта T1
T1L data 41h   ;определение места хранения младшего байта T1
T2H data 42h   ;определение места хранения старшего байта T2
T2L data 43h   ;определение места хранения младшего байта T2
mov TH0,#0	  ;обнуление таймера 0
mov TL0,#0	  ;обнуление таймера 0
mov TH1,#0	  ;обнуление таймера 1
mov TL1,#0	  ;обнуление таймера 1
WAIT_LO:
jb	    TMPIN,WAIT_LO ;ожидание низкого уровня сигнала
mov	  TMOD,#11h		 ;задание 16-разрядного режима работы таймеров
WAIT_HI:
jnb	  TMPIN,WAIT_HI  ;Ожидание высокого уровня
setb  TR0		  ;Включение таймера таймер 0 (Т1)
WAITTIMER0:
jb   TMPIN,WAITTIMER0 ;Ожидание низкого уровня
clr  TR0						  ;Выключение таймера 0
setb  TR1				  ;Включение таймера 1(Т2)
WAITTIMER1:
jnb  TMPIN,WAITTIMER1 ;Ожидание высокого уровня
clr  TR1				   ;Выключение таймера 1
mov A,#0H						  ;Сброс настроек таймеров
mov TMOD,A
ret
end
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
  • Похожий контент
