Stm32+Hd44780 Не Получается Изменить Порт На Котором Сидит Жк
ƝlƝ†EƝDO
Здраствуйте. Собрал проект из статьи http://cxem.net/mc/mc263.php , все работает, но при потытке сменить порт на котором сидит дисплей почему то не работает.
Изменял следующие строки
GPIOB->ODR на GPIOС->ODR
//---Переопределяем порты для подключения дисплея, для удобства---//
#define	 LCM_OUT			 GPIOB->ODR
#define	 LCM_PIN_RS		 GPIO_Pin_0		 // PB0
#define	 LCM_PIN_EN		 GPIO_Pin_1		 // PB1
#define	 LCM_PIN_D7		 GPIO_Pin_7		 // PB7
#define	 LCM_PIN_D6		 GPIO_Pin_6		 // PB6
#define	 LCM_PIN_D5		 GPIO_Pin_5		 // PB5
#define	 LCM_PIN_D4		 GPIO_Pin_4		 // PB4
#define	 LCM_PIN_MASK ((LCM_PIN_RS | LCM_PIN_EN | LCM_PIN_D7 | LCM_PIN_D6 | LCM_PIN_D5 | LCM_PIN_D4))
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); на RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOС, ENABLE);
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); на GPIO_Init(GPIOС, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
В чем может быть причина?
Изменено пользователем ƝlƝ†EƝDO
Какая плата используется? Может на этих ногах уже что-то висит из периферии (как минимум подтяжка).
Если прошивка не большая (и не страшно ее показать остальным :) ) выложите, так будет немного понятнее. Может ошибка где то в другом месте?...
Проблему решил, там у автора почему то нужно соблюдать последавательность ног на дате. Плату на 407ом использую. Прошивка точно такаяже как и по ссылке.
Просто взял другой порт со свободными пинами как здесь.
Добрый вечер уважаемые! И я столкнулся с той же проблемой.......... дисплей ни в какую не хочет инициализироваться...
вот код:
#define	 LCM_OUT			   GPIOA->ODR
//---Функция задержки---//
void delay(int a)
   int i = 0;
   int f = 0;
   while(f<a)
    while(i<60)
	 {i++;}
    f++;
//---Нужная функция для работы с дисплее, по сути дергаем ножкой EN---//
void PulseLCD()
   LCM_OUT &= ~LCM_PIN_EN;
   delay(220);
   LCM_OUT |= LCM_PIN_EN;
   delay(220);
   LCM_OUT &= (~LCM_PIN_EN);
   delay(220);
//---Отсылка байта в дисплей---//
void SendByte(char ByteToSend, int IsData)
   LCM_OUT &= (~LCM_PIN_MASK);
   LCM_OUT |= (ByteToSend & 0xF0);
   if (IsData == 1)
    LCM_OUT |= LCM_PIN_RS;
   else
    LCM_OUT &= ~LCM_PIN_RS;
   PulseLCD();
   PulseLCD();
   LCM_OUT |= ((ByteToSend & 0x0F) << 4);
   if (IsData == 1)
   else
   PulseLCD();
//---Установка позиции курсора---//
void Cursor(char Row, char Col)
   char address;
   if (Row == 0)
    address = 0;
   else
    address = 0x40;
   address |= Col;
   SendByte(0x80 | address, 0);
//---Очистка дисплея---//
void ClearLCDScreen()
   SendByte(0x01, 0);
   SendByte(0x02, 0);
//---Инициализация дисплея---//
void InitializeLCD(void)
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
   GPIOA->CRH |= 0x33333333; // конфигурируем на выход частота 50мгЦ
   GPIOA->CRL |= 0x33333333; // конфигурируем на выход частота 50мгЦ
   //GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   LCM_OUT &= ~(LCM_PIN_MASK);
   delay(32000);
   delay(32000);
   delay(32000);
   LCM_OUT = 0x20;
   PulseLCD();
   SendByte(0x28, 0);
   SendByte(0x0E, 0);
   SendByte(0x06, 0);
//---Печать строки---//
void PrintStr(char *Text)
   char *c;
   c = Text;
   while ((c != 0) && (*c != 0))
    SendByte(*c, 1);
    c++;
уже что только не пробовал.... пробовал даже тайминги менять (в большую сторону) ничего не помогло...
При подаче питания - сверху засвечена вся строка. Подпаяно все правильно , проверил три раза.
Отладочная плата на процу STM32F100R8T6
помогите пожалуйста!
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Взял другую библиотеку. Она находится тут: http://easystm32.ru/...ary-for-hd44780
У меня дисплей заработал буквально через 3 минуты!
Расскажите , что я не так делаю в этой библиотеке? Все вроде правильно....
 delay(32000);
 delay(32000);
 delay(32000);
 LCM_OUT = 0x20;
 PulseLCD();
 SendByte(0x28, 0);
 SendByte(0x0E, 0);
 SendByte(0x06, 0);
У меня отличается только вторая и третья строка в коде. Но по даташиту вроде правильно...
Так , но есть еще один прикол :)
Дисплей работает пока подано питание . Если питание сбросить - дисплей опять не инициализируется... Это что получается я пишу не во флешь? А в ОЗУ?
