Посоветуйте Проверенную И Рабочую Схему Ару Для Данного Анализатора Спектра
Вообще-то, для графических анализаторов спектра АРУ не нужна. Они заодно являются и индикаторами уровня.
Делал такую:
Работает. DA3 - CA3080.
Просто постоянно приходится убавлять сигнал перемеником (или добавлять) при увелечении (уменьшении) громкости на усилителе.
Для этого вот и хочу сделать АРУ
Изменено пользователем BreWMaster
Если анализатор используется как индикатор, достаточо в ООС ОУ поставить 1 или 2 встречно-параллельных диода (подбирается экспериментально). Получается логарифмический усилитель, который заменяет в данной схеме АРУ или компрессор сигнала. Может решение и не самое лучшее, но подкупает простотой :)
Проверено на практике, когда собирал анализатор, обсуждаемый тут
Изменено пользователем receiver
1) R36 и R43 подбираются. От R36 зависит усиление. Где-то в диапазоне 10...47 кОм.
2) Транзисторы некритичны. Использованы КТ315.
3) Диоды - любые маломощные. КД521...522, 1N4148.
4) Аналога нет.
