Падает Напряжение
Гость гость
Почему в последнее время стали появляться неполные вопросы? Где схема? Параметры трансформатора? Нагрузка? Если нагрузка (лампочка) подключалась непосредственно к вторичной обмотке трансформатора и измерялось переменное напряжение на вторичке, изучайте принцип работы трансформатора и закон Ома для полной цепи. Если нагрузка подключалась к конденсатору на выходе диодного моста, и напряжение измерялось там же, то тут ещё плюс как минимум две причины. Без нагрузки конденсатор заряжается до амплитудного напряжения минус прямое напряжение на двух диодах при токе близком к нулю. Под нагрузкой мало того что конденсатор не успевает зарядиться до прежнего напряжения, падение напряжения на диодах моста тоже увеличивается, и в результате падает напряжение под нагрузкой.
Этот вопрос недавно уже был, к умным его отнести нельзя. Посоветовали учить электротехнику и законы физики. Если очень некогда - потому, что кончается на У.
Топикстартер был этот же или другой? Будет обидно, если ему уже объясняли, а он так и не понял. Добавлю свой вариант ответа - потому что гладиолус. Какой вопрос, такой ответ.
Так как из ЭДС вычитается падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
