Aux В Lg Tcc-5630
Прошу подсказать куда подпояться, чтобы можно было вместо радио в LG TCC-5630 использовать внешний источник звука аля плеер или телефон.
Я подпоялся к KIA6043 (5, 8, 9 ноги) но чет не то, радио не утихает полностью и звук искаженный и приглушенный в колонках.
До этого поялся в нескольких магнитолах просто к радиомодулю и все было ок. а На этом мафане не могу разобраться. Схема прилогается. Спасибо.
TCC-5630.rar
Так ведь звук от радио все равно продолжает поступать.
Подключитесь к нижним (по схеме) выводам резисторов R312, R362, а правые выводы диодов D352, D302, D203, D253 отпаяйте от платы. Или вообще удалите эти диоды.
Изменено пользователем mvkarp
Прочитал, Спасибо, но завтра я о нем и не вспомню, и по привычке буду цитировать то, что мне нужно....
Думаю это правило касается цитат большого размера. Если в теме 10 сообщений длиной в одно предложение каждое, то проще цитировать нужное дабы прочитать один пост с цитатой, нежели всю ветку из 10 постов ища в них логику.
Забудете - модераторы Вас "подучат". :) Получите бан разок-другой, будет неприятно.
Это правило касается любых цитат. Но именно цитат из предыдущего поста. Если цитируемое расположена раньше, то правило не работает. Правда, и читать такие сообщения весьма противно (я имею ввиду, что цитируют полностью, а отзыв пишут только по одной из фраз).
Ведь нетрудно отредактировать, например:
...10 сообщений длиной в одно предложение каждое, ...
и все будет в порядке.
  • 5 лет спустя...
1 час назад, Антон Степанов сказал:
как к этой магнИтоле правильно подключить мп3 модуль место касет?
отключить выход УВ от коммутатора, подать питание на модуль и сигнал с него, согласовав по уровням, подать на коммутатор ...
Открывай схему и делай ...
А то не пойму
@Антон Степанов , Вам же чисто указано:
27.01.2020 в 00:48, KRAB сказал:
Если что-то непонятно - к мастеру, пожалуйста! В частности, к @KRAB . Руслан - великий мастер. Всё, что хотите - воплотит.
5 часов назад, Антон Степанов сказал:
куда лучше подпаяться. А то не пойму
а тут нет техподдержки клиентов мастерами ... НИКТО не будет ничего ЗА ТЕБЯ делать ... алгоритм я тебе написАл - не понял - плати МАСТЕРУ ....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
