Вопросы О Резисторах
Здравствуйте. Только начал заниматься электроникой и сразу возникли вопросы, помогите пожалуйста!
I) Резистор изменяет сопротивление в схеме(например батарейка + лампочка) только после себя(всмысле после того как через него пройдут электроны) или на всей схеме независимо от положения?. Вот 2 схемы, скажите будет ли ярче/тускнее гореть лампочка в зависимости от положения резистора?
ИЛИ
Вопрос возник потому как я прочитал что електроны бегут от минуса к плюсу(хотя принято считать наоборот), получается что в случае 1 они сначала проходят через лампочку, а уже затем через резистор, т.е. ток сразу после лампочки больше чем ток после лампочки + резистора....поправьте меня если я ошибаюсь!
II)В учебнике я прочитал что если поставить 2 паралельных резистора, то напряжение можно сократить в двое, но там не обьяснено почему!? Скажите, так ли это!?
Нет.
Второй рисунок некорректен.
Изменено пользователем finn32
Легче всего все базовые принципы понимать на аналогии с течением обычной воды.
Провода - трубы, батарейка - водопад (чем больше напряжение, тем больше высота водопада), резистор - преграда в виде камня.
По поводу первых двух картинок на примере воды становится ясно, что где бы ни поставил камень (резистор) вода будет тормозиться по всему контуру.
