Радиоуправляемая Машинка С Двигателем От Шуруповерта
post-181918-0-65756900-1402725415_thumb.jpgpost-181918-0-84433400-1402725429_thumb.jpg
Вот мое начало, сегодня сделаю ось для колес и редуктор.
Корпус дюралевый, уголки и заклепки алюминиевые,поэтому все максимально легкое.
Артемм
Вы сайтом не ошиблись?
Судя по началу - Вам сюда:
http://sam0delka.ru/
Да ладно вам ржать)) Может, у чела из всего станочного парка только молоток да напильник. А супер-пупер-красивую машинку, если только не "левша" или "данила-мастер", без токарки (как минимум) не сделать. А хорошо бы - ЧПУ или 3D принтер)). Ибо всякой механики в ходовой навалом. А ловко используя листовой пластик, консервную жесть, текстолит, паяльник... можно вполне изобразить что-то по мотивам фоток выше. Рессоры и т.п. в танке не основное)) Тут главное чтобы вообще поехало на р/у !
SVN, прикольный сайтик :crazy: Теперь буду знать как из веника и мясорубки делать транклюкатор.
Изменено пользователем Dimetrio
Артемм
Я попал на тот сайт, сначала начинаю с механики, а потом начну начинять электроникой.
Кто знает как управлять 18-ти вольтовым мотором - штатной микросхемой управления?
А колеса я попробую подыскать другие))
Здравствуйте!
Поддерживаю Dimetrio.
Я тоже был таким.
В виду отсутствия на то время каких либо достойных материалов и компонентов, делал именно так.
Артемм, какая, такая, штатная микросхема?
И какое управление будите использовать?
С ув.
Изменено пользователем praktik_1974
Я думаю использовать микросхему от китайской р/у машинки и с помощью нее управлять двигателем от шуруповерта.
Фото микросхемы выложу чуть попозже
Для внимательного прочтения, изучения и осознания:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85331&hl=
Мне нужна схема управления 6 вольтовой схемой 18-ти вольтовым двигателем.
http://forum.cxem.ne...topic=85331&hl=
Я эту статью уже прочитал и ничего нужного мне не нашел.
Изменено пользователем Артемм
Кто бы сомневался... :D
:umnik2: эмммм.... не понял... В смысле запитать 18V двигатель от 6V ? Дык он вообще крутиться то будет?
Если же имеется в виду двойное питание (борт - 6V и силовая цепь - 18V), дык это просто. Всё питаете от одной АКБ 18 Вольт. Мотор и силовые ключи - напрямую от 18V, а борт - через L7806.
Что использовать в качестве силовых ключей, придумывайте дальше сами - Н-мост, релюхи с опторазвязкой, биполярники, полевики....
А не большую схемку набросать сможете?
Вот таким собираюсь осуществлять управление моей р/у моделью.
Офф. Вот как объяснить человеку, который ничегошеньки не понимает в радиотехнике, и что самое интересное - и не собирается (судя по высказываниям) изучать и как то пытаться осмысливать , что...ЭТО - не МИКРОСХЕМА! :blink:
Сори попутал, это приемник. Я просто не правильно назвал.
Более подробной схемы на данной стадии (без ясности по силовым ключам), понятное дело, быть не может. Имеющиеся на плате транзисторы (Н-мосты) рассчитаны на моторы ~6 вольт. Напрямую под шуруповёртом они крякнут. Их нужно либо совсем исключать и заменять ключами под 18 вольт, либо "умощнять", так сказать, вторым каскадом из мощных.
Планирую использовать такой н-мост. Сделаю второй каскад.
Сегодня попробую нарисовать под эту схему печатную плату.
Догадаться не сложно. Симметрично расположенные на плате две кучки транзисторов. От одной провода идут на ходовой мотор, значит аналогично должны быть от другой - на руль.
Типовая схема в помощь.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
