Радиоуправляемая Машинка С Двигателем От Шуруповерта
Как Вы думаете, а чем принципиально будут отличатся схемы управления с питанием, 6, 9, 12, 15, или 18V?
SVN
Наверно ждёт марку транзисторов и подобранные к ним резисторы.
Справочник Москатова хорошая книга, но все варианты (включая импортную рассыпуху или реле) не предусматривает.
Артемм
Подбирайте. Страница 98 и далее.
Лично я бы делал на 5П20А1. И первый каскад нафик будет не нужен, если у ИС тока 10мА наберётся. :crazy:
Изменено пользователем Dimetrio
Деталями рассчитанными на более высокое напряжения и мощность
Кто-то знает схему усиления дальности антенны? А то я не нашел толковой.
Изменено пользователем Артемм
Вопрос у Вас оригинальный.
Вам приемника или передатчика?
Если передатчик (это более действенный способ увеличить дальность).
Вам придётся сделать новый (на более мощном выходном танзисторе) модулятор и поднять напряжения питания (хотя бы 12в).
Если брать по схеме Dimetrio, то оставляем только микросхему и задающий генератор а остальное переделываем.
С ув.
Вот наиболее подходящая схема в Вашем случае.
http://www.freecircu...u/page-195.html
Изменено пользователем praktik_1974
И на приемнике и на передатчике :yes: На передатчике вы уже схемку подкинули, спасибо, осталось на приемнике...
Позволю себе, со своего скромного опыта постройки разного рода приемо-передающих устройств
сказать следующие:
Увеличивать чувствительность приемника не стоит, потому как у Вас уже есть возможность увеличить мощность передатчика, в противном случае это было бы оправданным.
Увеличивая чувствительность приемника мы в разы увеличиваем не только полезный сигнал но и помехи.
Действенным улучшениям по приемной части станет кварцевания оного, что влечет за собой совсем иное схемное решения (более сложное) но и более надежный, уверенный прием.
То биш получается супергетеродинный приемник с промежуточной частотой, к примеру 465кГц.
А еже ли это Вам пока не по силам, то остановитесь на уже отработанной схеме приемной части.
Займитесь передатчиком, и когда получите результат, я думаю, вопрос об увеличении чуйки приемника отпадет сам собой.
С ув.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
