Помогите С Ремонтом Ибп Chieftec 700W Cft-700-14Cs
DenisSamorodov
Добрый день. Недавно вышел из строя БП Chieftec 700W CFT-700-14CS. Полазив в интернете схему на него не нашёл. При включении все вентиляторы в компьютере дергаються но комп не запускается и при включении в сеть есть еле слышный свист в БП. Может кто подскажет откуда танцевать или может кто то сталкивался с ремонтом таких БП.
Да свист есть не зависимо от положения выключателя БП как только вставляешь в сеть шнур блок начинает тихо свистеть и на вид нигде почерневших деталей ненаблюдаеться.
Проверьте выходные полумосты. У меня был как-то похожий дефект из-за пробоя полумоста по каналу +5В.
А может проблема с материнкой или другим железом БП на Х.Х. запускал, и нагрузку подкидывал(кроме матери, и другого железа из подозрительного компа))
срабатывает защита по питанию, причина либо в бп, либо в самом пк
подкиньте другой бп и проверьте, или этот бп в другой пк
а для начала посмотрите вздутые емкости под пучком проводов
Этот бп подключался к другому компу без изменений вентиляторы дергаються и все. К компу в котором стоял этот бп купил новый на 600w все работает нормально.
Дежурку смогу теперь проверить только в пятницу в данный момент на работе
Вздутых емкостей не видно, может если только усохли?
Для повышения КПД в бп пк мощностью более 500-т Вт устанавливается схема APFC. Но в нашей "стабильной" сети она довольно-таки часто выходит из строя. Возможно, что и в вашем случае ...
http://habrahabr.ru/post/149259/
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
