Привод Nec 3540a проблема
  • Ответов 53
:( - до сего момента считал что неки произведенные в малазии - наиболее долговечны из всех своих собратьев. Короче у меня под "наблюдением" десяток 3520 made in malasia - и не один за два года не заглючил. Сингапурский сдох, китайский тоже. Японский еще жив, а ему лет 8!!! (он еще 2х скоростной )). Блин, а я всем рекомендую малазия, малазия...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
У меня тоже один 3520 под наблюдением уже года два ( друг юзает ) так вот жалоб пока нет !!!
А вот линейка от 3540 ( и выше ) видать подешевела жестко ...
А может быть их просто очень много ...
Так или иначе 3540 часто фигурирует в "сводках "
Согласен,30% изделий которые мы покупаем сделаны в китайских подвалах.Нагладный тому пример это мой БП(в нём даже входных фильтров не было) и дисковод моего знакомого,который и пол года не продержался
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Unza, правильно рекомендуешь. Главное, чтобы это Малайзия была, а не Китайзия, с левыми наклейками.
ну и как простым смертным отличать Малайзия от Китайзия? Есть какие-либо приметы???
Один знакомый додумался их взвешивать, Китай говорит, гораздо легче :)
Изменено пользователем unza
Твой знакомый был прав! Я сам сравнивал БП,там деталий по больше и радиаторы по крупнее.А отличить можно и по внешнему виду,который качественно сделан тот из Малайзии,а который сделан на халяву значит из подвала
asus DRW1608 тожа продержался полгода, потом такая же проблема :) обменяли по гарантии на asus DRW1608P2 теперь жду когда сломается :) прошло 5 месяцев пока :)
no face, no name, no number
у нас Plextor-ы только б/ушные :(, 2х-4х скоростные, в продаже встретить можно, зато цену баксов 80 ломят :(
Если кому надо то перепрошивка нужна только для того чтобы привод мог резать болванки новых типов и производителей.Ну конечно если полетела сама прошивка для восстановления работоспособности привода. Найти прошивку легко она лежит на официальном сайте производителя.Ищите и найдете проверено.А прошить привод проще простого.Запускаешь прогу и жми на Flash... :)
Ну у меня Benq 1640 работает нормально.Правдо бывает шумит но ничего зато все форматы читает и притом не плохо.Кстати я его тоже перешивал
Другу насоветовал NEC(У меня 3520 а у него 3540 был)
Через месяц ему поменяли в лавке. Тоже промбл. с CD.
Увы теперь NEC ни NEC и наверно ТИК неТИК.(шутка)
Народ! У меня NEC DVD-RW ND-3550A! Дурной дисковод! ПРоблема заключается в том что он плохо читает DVD диски! Вот одна из моих историй: записал на диск 6 MPeg 4 фильмов! Через пару часов решыл посмотреть один из них! Вставляю диск - открываю его в Explorerе - ничего не получается! Смотрю - а на системнике периодически мигают лампочки загрузки HDD (такое очущение, какбудто у меня дисковод свесто винчестера) и самого дисковода! Думал проблемка в дисках - попробовал на Sony - все работает без проблем!
З.Ы. Еще одно - часто такое бывает что дисковод зависает! Тоесть диск крутит, но вытащить его нельзя, и на компе отображает типа дисковода нету! Что это может быть? И неужели NEC такая лажа?
ГЫ.. Как первые были (только появились) все супер, а как через пол месяца пришла партия на 10$ дешевле, то щас сервисный центр завален ими, так-же как и A-open... :D
Тогда еще такой вопрос! У меня на компе стоит два дисковода! Один тот что я описывал, а другой LG CD-RW 48x24x48! Проблема вот в чем: работал нормально, потом некоторое время я ним не пользовался, а теперь вставляю любой диск - не видит (пишет "Вставте диск в дисковод")! Думал проблемы с подключением - проверил - нифига! Потом както пришлось поставить его на другую машину - тоже самое! Что может быть с ним?
Попробуй почистить головку от пыли. В нете полно подробных описаний как это правильно сделать. А лучше начни с чистящего диска, прежде чем будешь разбирать свой привод.
