Подскажите, Что За Антенна.
trejs
eu1sw
Вообще у меня на wifi восмёрка (харченко) установлена
А такие wifi на рынке видел
Разной длинны и диаметра
Изменено пользователем nik-sh
Запросто. Знать бы еще, что на другом конце кабеля, может там микротик какой-нибудь на полтора Ватта? Тогда речь может идти о километрах (правда не при таком расположении антенны).
допустим требуемый источник на 20 метров расстояние, он может поймать сигнал?
на 20-30 метров любой роутер работает безо всяких внешних антенн
Feel the difference! ©
тогда объясните. если антенна не используется в целях использования чужих источников доступа к wifi, то какие варианты использования в данном случае возможны?
