Нокиа Х2 Не Работает Экран.
Разбирай,чисти зубной щеткой и спиртом шлейфик от дисплея и коннектор дисплея на плате.После данной операции собирай назад и смотри.
Изменено пользователем Arden
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Спасибо, но как этот шлейф мог загрязниться? Телефон почти новый. Я снимал панель. Все чисто. Дальше нет инструмента, чтоб разобрать. Есть ли смысл отдавать в ремонт?
Телефон мог потянуть где то влагу А контакты окисляются.
А чтобы разобрать телефон,купи отвертку т5. Она максимум 1 доллар стоит.
...Нет изображения. Экран слегка подсвечивает. Не тонул. В чем причина? Все функции работают.
Как можно сказать что все функции работают, при нерабочем изображении??? Слегка подсвечивает - тоесть экран черный, но видно подсветку? И загружается он или нет? Слышен звук запуска или вибро...вообщем как правило это проблема в дисплее, ибо подсветка работает. Более серъзных проблем на плате..очень мала вероятность. Что бы быть уверенным, только подбросить другой дисплей или плату. По другому - никак
Ну и правильно сказали - передерни шлейф дисплея, и осмотри сам разъем
слабые дисплеи у этой модели. однозначно под замену.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Про стекла правильно сверху писали посмотри в хорошую лупу не подколоты ли 2 стеклянные микросхемы сверху? Экран подсвечивает но черный, либо же экран черный и что-то все-таки видно, но слабо подсвечивает?
