Преобразователь Напряжения 12-220В 600Вт
DC/DC по даташитовской схеме TL494 + драйвер затворов полевиков IR4426. Как таковой схемы на бумаге нет. Все в голове. Высоковольтная часть в плане поджига взята из статьи http://cxem.net/sound/light/light2.php . Мощность по задумке буду регулировать путем частичного заряда банка конденсаторов (ступенчато - 1/8, 1/4, 1/2, полный заряд). Развязка емкостей по цепи лампы - через диоды P600 (400А в импульсе) - думаю выдержат. Пока все на соплях и скотче собрано - и еще не пришли основные конденсаторы. Окончательно макет допилю -нарисую схему и сделаю веточку по ней. Если надумаешь поэкспериментировать - то обязательно используй гальваническую развязку в цепи синхроконткта (трансформатор - оптопары почему-то шьет).
ОФФ - что с формой ответа творится? Буквы теряются...
Изменено пользователем gelogen
Как вариант изврата: мотор на 12 вольт, соединённый с генератором на 220. Когда-то встречал в интернете преобразователь из одной фазы в три собранный на двух асинхронных моторах: однофазном и трёхфазном. Понимаю, что извращение, но просто, надёжно и чистый синус как в сети.
Ага - и маховик из блина от штанги килограмм 20, чтобы пиковые токи потребления обеспечивать :) Хотя умформер и прост как валенок и надежен как танк - но не для нашх задач.
Ранее на глаза попадалась схема генератора для вспышки, так там конденсаторная батарея была поделена на небольшие ёмкости, а комутировал всё это чудо микроконтроллер + тиристор. В таком случае напряжение на лампе (температура) всегда одинаково. Если к этому ещё и IGBT добавить, получилось бы интересно.
P.S. а почему ИФК2000, она же кварц, для фото не очень подходит, "зальёт" всё синевой.
Уф фильтр на объективе у меня стоит всегда. Плюс в головке лампа будет в стеклянной колбе находится. А выбрал я ее из за доступности. Возможно в окончательном варианте поменяю на что-нибудь кольцевое. Напряжение у меня тоже планируется одинаковое. Регулировка мощности путем заряда части емкостей накопителя. Вот - как пример схемки с сайта http://www.osipoff.ru/index.php.
Только у меня напряжение 500в на лампе будет. 10 емкостей по 1500мкф 360в в 5 параллельных цепочек из 2 последовательно соединенных конденсаторов.
Мне время заряда не критично особо. Готов и минуту подождать. Расчетная мощность 120 ватт (стабилизация потоку с 10 ампер потребления, по мере зарядки ток уменьшится и включится стабилизация по выходному 0,5Кв ). Аккумулятор выносной планирую 12в 17а/ч - от упса. Приедут конденсаторы - напишу точно сколько по времени всю емкость 3750 мкф 500 вольт заряжать будет. Да и на полную мощность импульса лампы я не надеюсь - емкости в корпус не влезут.
Кто-нибудь собирал инвертор из 19 поста? Что у вас на выходе? У меня получился просто меандр с регулируемой скважностью. Моя печатка прилагается.
12-220 1.lay6
А откуда там синусу то взяться?
Если ничего не путаю - типичная схема для простых авто инверторов.
Именно по этой схеме с некоторыми изменениями делал неоднократно....
Вы от этой схемы пробовали холодильник запускать? если да то как они (холодильник и инвертор) себя ведут при этом?
  • 1 год спустя...
soacera опоздал с ответом , но всего на год. :thank_you2: вообще асинхронники не желательно (а проще говоря нельзя) питать от аналогичных схем, ясно на выходе мод. синус . Встречал несколько вариаций , как ранее заметил иногда ставят на выходе LC фильтр, углы чуть косятся, но ясно, что до синуса далеко.
В более нормальных схемах делают так
DC-DC 12-380, затем впускают это на мост, а раскачку моста обеспечивает платочка EG8010 (формирователь синуса), импульсы с мк поступают сначала на драйвер затем на мост.
На выходе опять стоит LC фильтр для получения идеальной синусоиды.
p.s. мод синусом нельзя питать асинхронники - но если нужно и на короткое время , то вполне возможно.
  • 2 года спустя...
В 13.01.2016 в 09:05, aka kasyan сказал:
Aka, а что если НЧ трансформатор раскачать синусом, сгенерирванным ШИМом? Т.е. в течении периода плавно увеличивая/уменьшая широту импульса. Будут ли полевики работать в ключевом режиме, или не будут успевать должным образом открываться/закрываться? типа _____-____--__---_----_------_----_--__-____-_____  Не будут ли полевики грется как печки?
Технически я бы попробывал например на Atmega управлять шим выходами (PWM) по закону синуса увеличивать/умешьшать процент заполнения PWM. Исследовал несколько ИБП, но там почему-то полевики просто управляются меандром с неизменной скважностью. Может есть какие то препятствия, не позволяющие проделать мною описаный финт?
В 15.07.2014 в 19:32, aka kasyan сказал:
Вот один из инверторов, про которую выкладывал тут статью, на выходе прямоугольники
можно вопрос по конкретно этой схеме?
конденсаторы 4,7 mF, то есть реально 4,7 милифарад? или там микрофарады должны быть? просто если милифарады, то его частота выходит 0,022 Гц...
В 25.11.2014 в 03:06, SanyaSKY сказал:
а это называется блатным термином "электро-машинный преобразователь типа двигатель-генератор" и используется на всяких АЭС... точнее в такими мотором и генератором это пародия на нее.
Изменено пользователем Circle9
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
