Всем привет. У меня проблемка, вернее как проблемка, просто ужас! Мне нужно было собрать услитель, я ему даже корпус заказал. Сегодня сделал печатку для tda2052 х 2шт. Ну всё собрал, работает очень круто, всё играет, хороший усилитель. Потом всё запихнул в заранее подготовленный корпус, со вставленными разъёмами, и прочей мелочью. Включил, играет, усилитель поёт, через 5 минут бах, дым, треск искр, и все прочие эффекты. Столько я ещё никогда не матерился.
При пробном включении (ещё без корпуса) работало всё замечательно 10 минут.
После монтирования в корпус, работало и вдруг взорвалось, скажу сразу, там ничего не отрывалось, все надёжно запаяно, и обернуто термоусадками.
Ругаюсь на трансформатор, могло ли из-за него взорваться от помех?
Корпус заказывал небольшой, чтобы места много не занимал усилитель. Там уютно размещался трансформатор, усилитель и блок с конденсаторами. Больше места практически не было. Все сигнальные провода тщательно экранированы. Вот думаю, может помехи от трансформатора действовали на микросхемы, и они взорвались? Радиатор тоже экранирован. Вот даже не знаю в чём может проблема быть.
Завтра сюда фотки закину и печатку. Люди, хэлп ми плиз. Нужно усилитель везти уже в среду, а у меня проблема такая.
Есть ещё 2 tda7294 на платке. Нужно выяснить почему взорвались 2052, а то вдруг из-за трансформатора всё это, и сгорят ещё 7294, если запихну в корпус, тогда останусь без усилителя вообще.
А не мерил, брал всё из одного места, и микросхемы и трансформатор. Где-то 22 вольта выдаёт точно, мерил недавно. Был древний музыкальный центр, меня попросили сделать усилитель из него. Да сеть не знаю, как-то не обращаю внимание на неё, обычно по вечерам где то 236 вольт.
Может плохо изолировали микры от радиатора...А радиатор электрический соед. например с общим проводом??? Вот и бабах... :vava:
"Ругаюсь на трансформатор, могло ли из-за него взорваться от помех?" Похоже на бред...
Дотошно пересмотрите монтаж.
Изменено пользователем Staryy
"А не мерил, брал всё из одного места, и микросхемы и трансформатор. Где-то 22 вольта выдаёт точно, мерил недавно."
Ахтунг....!!!
22В. Это на трансформаторе? Или После конденсаторов?Если на трансе22В, то после кондеров приблизительно31В.
"Выходная мощность усилителя на TDA2052 составляет 60 ватт на нагрузку 4…8 Ом. Напряжение питания двуполярное от +/-6 до +/-25 вольт. Потребляемый ток около 6 ампер." Тогда неудивительно почему долбануло...
Вы бы привели схему по которой все это собирали, как соед. и фото монтажа.
Нет, изолировал тщательно, термопрокладка и кпт8 с пластмассовыми шайбами, вообщем перед запуском прозвонил, соплей не нашёл. Питание 22 вольта на конденсаторах, на трансе меньше, мерил толи 15 толи 16 вольт.
Просто очень близко трансформатор расположен к микросхемам, вот думаю, трансформатор излучает же помехи, может микросхемы не выдержали, и погорели, короче фотки выложу чуток позже, и скажите можно так трансформатор располагать, или нет, если все нормально, то виноват, да. С мобилы не могу за кинуть фотки.
И нету там 60 вт, выжмал что-то около 40вт.
Изменено пользователем mihan
В случае неудачной компановки усилителя(как вы говорите"Просто очень близко трансформатор расположен к микросхемам")максимум что вам грозит так это фон и прочие наводки которые будете слушать в АС...Но чтобы микры БАХнули.....Не бывает так...не бывает...Ищите причину в другом, дайте наконец фото монтажа.
трансформатор расположен на нижней крышке, когда всё спаял, верхний корпус накидывается на нижнюю крышку и закручивается.
печатка и даташит на всякий случай, щас заглянул что там внутри, одна tda раскололась, а другая целая. но обе не работают.
но фона не было если что, ухо к колонке подставлял, вроде как не было треска и 50гц.
TDA2052.lay
TDA2052.pdf
Нашёл что виновато, китайская паста кпт8, и посмотрел, у неё оказывается и срок годности давно истёк, до мая 2014 года, и китайская. Хотя покупал в этом году зимой. на фото кажется ещё жидкой, а если потрогать, то её ломать нужно, короче суперклей с белой гадостью.
вообще она была жидкая, после работы усилителя она спеклась и превратилась в камень. Фак. Пришлось отламывать от радиатора, и наждачкой пройтись.
Щас вместо тдашек прикрутил stk4141, мазал американской пастой, щас буду включать и слушать.
От того, что она твердеет, тепловое сопротивление увеличивается не так и критично. А еще я сомневаюсь, что она китайская. К тому же, прокладка между радиатором и фланцем м/с вовсе не обязательна. Фланец соединен с минусом питания, поэтому достаточно изолировать радиатор от общего провода.
Тогда даже не знаю что случилось, но то что паста в камень превратилась реально говорю.
Короче хрен с этими тдашками, всё равно щас не буду заказывать, вставклю стк, посмотрим какая она на деле. А горелые тда на память оставлю, не понимаю как они сгореть могли. Как соберу, прогоню денёк с музыкой, если всё норм, выложу в теме про усилители.
