Ремонт Автомагнитолы Supra Sdm-3130
Здравствуйте всем! Человек при подключении магнитолы перепутал полярность питания. Сгорели: стабилизаторы 7805, 1507 (пятивольтовый); один мощный диод. Покуда всё, что нашёл сгоревшее. При вставке морды она должна включиться. Не включается. На стабилизаторе 1507 есть ножка enable, так вот если вставить морду и притянуть на землю эту ножку изображение (лого супра) появляется, проходит анимация загрузки, но когда показывается меню - всё замирает, ни на что не реагирует. Ни кнопка выключения, ни какие-либо другие кнопки не работают. Процессор ATJ227, с nand flash и оперативкой на 128 Мб, кажется. Что мне можно проверить, какую ещё информацию предоставить? Может, типовуха есть какая-то на этот счёт..
Масса не отгорела. Я не понимаю, почему после загрузки меню на нажатие кнопок магнитола не реагируют. На кнопках 5В есть, на землю кладутся, на проце сигнал от кнопок есть, тактирование есть, врядли прошивка таким чудесным образом накрылась.
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
    • Параметры головок можно взять и от завода. Ведь иначе нужно покупать динамики и мерить. Для ФИ у них только один конкретный вариант оформления: 60 л с настройкой ФИ 45 Гц. Сомневаюсь, что имеющийся ящик именно такой.  Нужно измерить его объём (отнять место ФИ и динамика, некоторые программы это умеют сами считать). Рассчитать настройку ФИ. И внести в программу вместе с данными динамика. Вот тут почитайте, есть описание и названия программ:
    • У вас явно каша в ваших познаниях. И вы выискивает философский камень там где его нет. Ещё раз (и не только я) говорю вам: возьмите за основу TL494! Вы хоть какие-то параметры бы огласили. А так любой ионизатор воздуха вам подойдёт.
