Passat B3 Подключение Фары
Здравствуйте, ситуация такая, отец ехал - у него погасла фара, он открыл капот у него оплавилась изоляция он отключил от фары 2 провода, замотал их изолентой и поехал в гараж.
Я не пойму куда подключать провод под номером 1, изначально он был соединен с проводом 2 и подключен к правой клемме на фото, между этими проводами при заведенном двигателе напряжение 5 вольт и почему то прыгает.
Левую и нижнюю клемму с проводами не трогали. Если подключить все как на фото, все работает, но почему то, 2 провод(синий) хорошо греется. и не понятно куда девать
провод 1
между вторым проводом и левой клеммой 12 вольт. Не пойму почему у лампочки 3 контакта
Изменено пользователем Laim
Дальний, ближний и масса. Три контакта. Соединяй как было. А вот на синий провод надо новую клемму напрессовать. Контакт плохой - вот и греется.
зачем нужен 1 провод с клеммой тогда? без него переключается и дальний и ближний
и если соединить как было то есть синий с первым и наклемму будет же кз вить при заведнном двигателе между ними напряжение есть
Писал фары а написал ласпы)))
Наверное, хотели написАть "лампы" :).
Да, у автоламп с цоколем H4 три вывода. Общий, дальний и ближний. Распиновку не помню, но это легко определяестя с помощью двенадцати вольт. Сзади спирали ближнего света в лампе находится отражатель.
Смотри по схеме :
А вообще-то скачай схему по машине , хотя-бы отсюда : http://vwts.ru/page01.html
Изменено пользователем Shahabbas
а не проще посмотреть на другой фаре? там ведь провода по цветам
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
