Rostigs
Проблема С Минисигнализацией
Купил минисигнализацию для велосипеда с пультом ДУ. Первые два дня работала отлично, но потом стала плохо реагировать на вибрацию. Вплоть до того, что по ней стучишь - а она не реагирует. А вот если потрясти в стороны - срабатывает.
Пожалуйста, помогите опознать на схеме этот датчик вибрации. И подскажите, как его заменить.
Спасибо!
Edited by Rostigs
На датчик вибрации похож металлический прямоугольник на второй фотке.
На что его заменить не знаю, но подобных датчиков много.
а питание не просело? Если крона самая дешевая то может в этом дело.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
металлический прямоугольник на второй фотке выключатель питания
сигналка похоже емкостная
Edited by nik-sh
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
с кроной проблем нет- ставил другую
емкостная это как?
"...Первые два дня работала отлично, но потом стала плохо реагировать на вибрацию..." - неси по Гарантии!
к
По гарантии не могу, уже разбирал.
А такую фигню реально туда поставить? Типа пружинка в колбочке и при вибрации пружинка дотрагивается до колбочки замыкая контакт?
можно ... но не просто ... интегратор + ждущий мультивибратор + коммутация питания передатчика ... Это не для тебя ...
я так и понял. А что же делать?
В автомобильных сигналках стоит пьезик обычный круглый, к которому припаяна пружинка с грузиком. Он на мельчайшие вибрации реагирует.
    • Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой лучше провод взять для снайперки на Маску - 0,18, 0,25 или 0,28мм ? (для RX обмотки)
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь на базе LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
  • Покупай!
