Контрольная Сумма Crc16 Запроса
kukovich
Здравствуйте. Необходимо связаться с Sepam 40 посредством OPC сервера и получить значение фазного напряжения U2. Для этого необходимо послать ему запрос вида (для примера беру запрос на фазный ток I2): 01 03 0107 0001 3437;
здесь 01 - адрес Sepam
03 - номер функции
0107 - регистр памяти, хранящий значение фазного тока I2
0001 3437 - контрольная сумма CRC 16
Для напряжения запрос следующий: 01 03 0114, но контрольную сумму подсчитать не могу, поиски в интернете не помогли.
Помогите рассчитать контрольную сумму для запроса фазного напряжения.
Спасибо
Изменено пользователем kukovich
Контрольная сумма CRC16 - это два байта, в вашем случае "3437".
Для подсчета воспльзуйтесь калькулятором, если вам не важен принцип подсчета CRC16.
Я пользуюсь этой программой fractal.com.ru/_util/pic18_terminal.zip - вкладка терминал.
Если важна суть подсчета CRC16 - пишите, объясню.
А для запроса 01 03 0114 XXXX XXXX какая будет контрольная сумма?
Во вкладке "ТЕРМИНАЛ" ввожу цифры 0107 выдает следующее:
=> 07 FE 82 (для варианта {мл байт} {ст байт})
=> 07 82 FE (для варианта {ст байт} {мл байт} )
каким образом это можно интерпретировать
п.с. спасибо за помощь
Для запроса 01 03 01 14 crc= F047
Пишите там побайтно - 01 07
Эта программа отправляет в порт компьютера вашу последовательность и дописывает контрольную сумму.
Изменено пользователем Станислав
код F047 получил, сошлось. но для варианта 01 03 0107 выходит не 3437, а B1 8A
добавил следующий запрос => 01 03 01 07 00 01 34 37 получилось!
но теперь не ясно для запроса фазного напряжения имею код 01 03 0114 откуда брать следующие 4 числа
Два байта в конце пакета – это контрольная сумма CRC16.
Пошаговая процедура расчета CRC16:
1.​ Загрузить 16-ти разрядный регистр числом 0FFFFH
2.​ Выполнить операцию XOR над первым байтом данных и старшим байтом регистра, поместить результат в регистр.
3.​ Сдвинуть регистр на один разряд вправо.
4.​ Если выдвинутый вправо бит единица, выполнить операцию XOR между регистром и полиномом 0A001H.
5.​ Если выдвинутый бит ноль, вернуться к шагу 3
6.​ Повторять шаги 3 и 4 до тех пор пока не будут выполнены 8 сдвигов регистра.
7.​ Выполнить операцию XOR над следующим байтом данных и регистром.
8.​ Повторять шаги 3-7 до тех пор пока не выполнена операция XOR над всеми байтами данных и регистром.
9.​ Содержимое регистра представляет собой два байта CRC и добавляется к исходному
PS
H - в конце числа означает то что число шестнадцатиричное. 0A001H=0xA001 (разные варианты записи.)
Все, что Вы хотели бы знать о CRC-алгоритмах, но боялись спросить,
опасаясь, что ошибки Ваших знаний могут быть обнаружены.
Элементарное руководство по CRC.PDF
.....Выбор полинома чем то сродни черной магии, и читатель отсылается к работе
[Tanenbaum81] (стр.130 132), где этот вопрос обсуждается очень подробно. Цель же
данного раздела состоит лишь в том, чтобы запугать до смерти любого, кто захочет
задаться идеей создания собственного полинома. Если же Вас не интересует, по
чему один полином лучше другого, и Вы лишь хотите составить высокоскоростную
реализацию алгоритма, то выберите себе один из перечисленных в конце статьи
полиномов и просто перейдите к следующему разделу....
:crazy::bye::dance2:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
спасибо за источник, но я обойдусь простым калькулятором суммы =) т.к. генерирование crc16 лишь малая толика необходимого для решения моей задачи ...
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
