Контрольная Сумма Crc16 Запроса
kukovich
Здравствуйте. Необходимо связаться с Sepam 40 посредством OPC сервера и получить значение фазного напряжения U2. Для этого необходимо послать ему запрос вида (для примера беру запрос на фазный ток I2): 01 03 0107 0001 3437;
здесь 01 - адрес Sepam
03 - номер функции
0107 - регистр памяти, хранящий значение фазного тока I2
0001 3437 - контрольная сумма CRC 16
Для напряжения запрос следующий: 01 03 0114, но контрольную сумму подсчитать не могу, поиски в интернете не помогли.
Помогите рассчитать контрольную сумму для запроса фазного напряжения.
Спасибо
Изменено пользователем kukovich
Контрольная сумма CRC16 - это два байта, в вашем случае "3437".
Для подсчета воспльзуйтесь калькулятором, если вам не важен принцип подсчета CRC16.
Я пользуюсь этой программой fractal.com.ru/_util/pic18_terminal.zip - вкладка терминал.
Если важна суть подсчета CRC16 - пишите, объясню.
А для запроса 01 03 0114 XXXX XXXX какая будет контрольная сумма?
Во вкладке "ТЕРМИНАЛ" ввожу цифры 0107 выдает следующее:
=> 07 FE 82 (для варианта {мл байт} {ст байт})
=> 07 82 FE (для варианта {ст байт} {мл байт} )
каким образом это можно интерпретировать
п.с. спасибо за помощь
Для запроса 01 03 01 14 crc= F047
Пишите там побайтно - 01 07
Эта программа отправляет в порт компьютера вашу последовательность и дописывает контрольную сумму.
Изменено пользователем Станислав
код F047 получил, сошлось. но для варианта 01 03 0107 выходит не 3437, а B1 8A
добавил следующий запрос => 01 03 01 07 00 01 34 37 получилось!
но теперь не ясно для запроса фазного напряжения имею код 01 03 0114 откуда брать следующие 4 числа
Два байта в конце пакета – это контрольная сумма CRC16.
Пошаговая процедура расчета CRC16:
1.​ Загрузить 16-ти разрядный регистр числом 0FFFFH
2.​ Выполнить операцию XOR над первым байтом данных и старшим байтом регистра, поместить результат в регистр.
3.​ Сдвинуть регистр на один разряд вправо.
4.​ Если выдвинутый вправо бит единица, выполнить операцию XOR между регистром и полиномом 0A001H.
5.​ Если выдвинутый бит ноль, вернуться к шагу 3
6.​ Повторять шаги 3 и 4 до тех пор пока не будут выполнены 8 сдвигов регистра.
7.​ Выполнить операцию XOR над следующим байтом данных и регистром.
8.​ Повторять шаги 3-7 до тех пор пока не выполнена операция XOR над всеми байтами данных и регистром.
9.​ Содержимое регистра представляет собой два байта CRC и добавляется к исходному
PS
H - в конце числа означает то что число шестнадцатиричное. 0A001H=0xA001 (разные варианты записи.)
Все, что Вы хотели бы знать о CRC-алгоритмах, но боялись спросить,
опасаясь, что ошибки Ваших знаний могут быть обнаружены.
Элементарное руководство по CRC.PDF
.....Выбор полинома чем то сродни черной магии, и читатель отсылается к работе
[Tanenbaum81] (стр.130 132), где этот вопрос обсуждается очень подробно. Цель же
данного раздела состоит лишь в том, чтобы запугать до смерти любого, кто захочет
задаться идеей создания собственного полинома. Если же Вас не интересует, по
чему один полином лучше другого, и Вы лишь хотите составить высокоскоростную
реализацию алгоритма, то выберите себе один из перечисленных в конце статьи
полиномов и просто перейдите к следующему разделу....
:crazy::bye::dance2:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
спасибо за источник, но я обойдусь простым калькулятором суммы =) т.к. генерирование crc16 лишь малая толика необходимого для решения моей задачи ...
