Lpg Контроллер Впрыска Газа Своими Руками Под 4 Поколение Гбо
Я сразу скажу - я в электронике разбираюсь не очень, скорее даже совсем не разбираюсь.
Обычно эти электронщики как-то сильно больше мутят - всё в конденсаторах у них, защита от всплесков напряжения от генератора и всё такое.
Вот например мне намутили вот такую схему только на блок питания:
А входы аналоговые выглядят примерно вот так (делитель тебе наверное не нужен - но может быть нужна защита?)
Спасибо за схемки, я думал о блоке питания на step-down, но решил пока обычной кренкой обойтись, по сути от моего варианта по фильтрации схема отличается наличием CLC фильтра, что конечно хорошо, но и 38мкГн не много))
А вот схема защиты входа АЦП хорошая, комплексная...делитель+токоограничивающий+диоды у меня так же есть, роль RC по моему понимаю должен выполнить токоограничивающий резистор + емкость АЦП (УВХ). Повторитель на ОУ это гуд..как вариант. В общем подумаю над повторителем на ОУ по входу но не кажется диодов+резисторов должно хватать.
Поставь хороший Low-Drop стабилизатор напряжния, и сделай хорошую обвязку. Такого плана устройства требуют качественно собраных цепей. Танталы + керамика вокруг стабилизатора, + индуктивность + стабилитрон + супрессор. Это будет способствовать нормальному питанию. По уму вообще когда делаются устройства есть "грязная" и "чистая" земля. Всё это нужно чтобы убирать даже кратковременные помехи. Которые хоть и очен очень редко но могут проскочить. И если уже устройство делаете - то сразу правильное. Чтобы по сто раз не переразводить платы и т.д. Слежу за проектом с огромным интересом.!
И по поводу одновременного впрыска. Лучше делать или попарный или сразу фазированый. Так как время открытия очень разниться между фазированым и одновременным, что будет вести к погрешностям
Изменено пользователем ukr823f
Следить мало, всем таким проектам нужно помогать - иначе получается, что много людей начинают что-то делать поодиночке, вместо того чтоб как-то координироваться и помогать друг другу.
Я с удовольствием помогу проекту чем смогу. Автор может напишет в личку - что ещё нужно рассмотерть - доделать. У самого такие мысли витают в голове - нафига нам ещё одни мозги, если есть родные и есть прямые руки.
Вот нашёл уже - аналогичная схема уже начинает практиковаться. Там принцип - подбираем коэффициент добавочного времени для газовых форсунок - вуаля! вот и весь газомозг. Хотя по уму там должно быть ещё много чего, по чему - обогащать, обеднять смесь.
Опять таки, надо учитывать давление газа, температуру газа, неравномерность подачи от оборотов. Коррекция - летняя/зимняя смесь.
  • 5 недель спустя...
могу сделать фотки плат гбо4поколения дигитроник, пара блоков у меня лежит, процессоры там Atmega 32 либо 64 в зависимости от навороченности , основная коррекция в них идет t газа+ P газа и факуум во впуске,обороты двигла, дополнительно следит за лямбдой и напряжением питания, пересчитывает время открытия бензофорс , запоминает карту бензовпрыска и на газе по ней работает, температура редуктора нужна только для переключения
существуют комбинированные блоки газ-бензин , ставятся на некоторые газели, микас-12 вроде называются
С позволения и здесь ссылку продублирую
Гбо. Газовые Форсунки От Штатного ЭБУ
На первой странице уже упоминали именно эту тему, правда без ссылки.
Смысл в том, что газовые форсунки подгоняются по нужной производительности к времени открытия бензиновых.
В общем газомозг становиться лишней железкой.
Кстати, упомянуты большее количество форсунок, и их параметры.
Подход серьёзный.
Изменено пользователем Невский
Пока морозов нет, езжу на одном газе.
С другой стороны.
Известен пробег на полном баллоне, хотя бы по использованию 2/3 заправиться не проблема.
иногда проблема, я вот как то раз, не так давно, в середине марта позапрошлого года, в 16 часов выехал с работы домой, 65 км, приехал только в 3 ночи следующего дня, метель знаете ли разыгралась... :) и это мне ещё повезло, т.к. в нашей колонне был автобус с детьми, так МЧС в первую очередь отправило к нам грейдер, а другие направления к обеду только поразъезжались... так вот, стоя в заторе газку не подольёте, а бензину запросто
думать что это вас не коснется наивно, в лучшем случае ваша машина, в случае отсутствия возможности ее завести, будет сдвинута грейдером в кювет... :)
Feel the difference! ©
ну ездил я одну зиму чисто на газе, так это метан был, ему мороз пофиг да и работаю я на заправке метановой, могу хоть каждый день заправляться, как я и делал. Так у меня магистраль Была сломана бензиновая, на кочке где-то пробил, но за зиму страхов натерпелся . К нам заезжают заправляться чисто метановые автобусы, но у них 50 кубов один резерв и 150 основная заправка, а хватает им этих 150 кубов на 400 с лишним км. Как раз установлена чисто газовая система впрыска.
Изменено пользователем caleb
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
