Выбор микросхем(регистров скорее всего)
M_keeper
Нужно запомнить состояния 24 битов
но за раз я могу передать только 8(по LPT=8данных+4управляущих)
хочу сделать так:
1)передаю 8бит данных и управляющие=1000
2)передаю 8бит данных и управляющие=0100
3)передаю 8бит данных и управляющие=0010
на каждом шаге данные запоминаются в один из 3х 8-разрядных регистров
"0"=0В ; "1"=5В
схема не высокочастотная, скорее всего по большей части в постоянном состоянии
как всё это реализовать - более-менее представляю
вопрос в том как подобрать нужные детали:
http://www.chip-dip.ru/catalog/1774.aspx
где найти каталог с описаниями и характеристиками?
вопрос не совсем ламерский :) ?
Можно рекомендовать регистры из серии КР/КФ1533 со статической записью; с несколько бОльшим потреблением - из серии К555. Возможно, потребуется инвертирование управляющих сигналов.
Оптимальный вариант - после определения конкретного типа элементной базы найти вражьи аналоги и уже на них поискать даташиты; обычно в поисковике достаточно указать тип элемента и слово datasheet. Кроме того, информация может быть на сайте изготовиателя: скажем, серии ((Э)КР/КФ)1533 делают в Минске.
Удачи!
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/ttl/chapter1/1-1.htm
от сюда можно предположить, что мне подходят
Восьмиразрядные регистры хранения информации:
КР1533ИР22
КР1533ИР23
КР1533ИР27
КР1533ИР33
КР1533ИР35
КР1533ИР37
Но там ещё сказано про "Буферные элементы" - что это такое?
КР1533ИР22
КР1533ИР23
КР1533ИР27
КР1533ИР33
КР1533ИР35
КР1533ИР37
Интересно ты детали подбираешь)). Без логической схемы. Вернее без вообще какой либо схемы, ну тогда добавь в свой списочек К580ИР82 и К580ИР83. Они тоже 8 разрядные регистры)). Еще можно из 8 разрядных предложить К155ИР13. (вали кулем, потом разберем!))))
не уверен, что эти мне по напряжению подойдут
а схема будет, как только с Multisim 9 разберусь
заодно и со всеми деталями определюсь
Тогда тебе лучше использовать два управляющих для дешифрации регистров. Еще один для строба (записи в регистры). А еще один оставь про запас. А то потом доработать захочется - будет с чем.
cxem.net
это случаем не такое устройство ?
Такое практически, только мне мультиплексор не нужен, а просто 24 выхода
И ещё вопрос, вот я всё в Multisim 9 ввёл
как мне это проверить - как ко время симуляции задавать и изменять значения шины?
это все продолжение этой темы объясните как сделать чтоб работало?
зачем же одно и тоже разводитьто :)
Текущая тема старее той, что на ссылке
Когда я эту заводил я ещё не знал, что регистры регистрами называются
а там я уже схему готовую привёл
теперь спрашиваю объясните как сделать чтоб работало?
Для того чтобы работало, надо на все входные цепи повесить по резистору номиналом 560 Ом и подкличить из к земле. Потому что на схеме выключатели (именно выключатели) подключают входные цепи к +5В или вешают их в воздух. А на подвешенном входе у м/с TTL уже присутствует лог.1. Получается, что J1 и J2 бесполезно "щелкают", не меняя состояния схемы.
Вот схемка.
Работать так. Выставляешь данные (D0-D1), адрес (A0, A1), а потом сигнал "строб". "Строб" должен быть инверсным динамическим импульсом. На заднем фронте импульса (смене состояния с 0 в 1) произойдет запись в выбранный по линиям A0, A1 регистр.
А0=0, А1=0 - первый регистр.
А0=1, А1=0 - второй регистр.
А0=0, А1=1 - третий регистр.
Можно нарастить до 8-ми. Возможно придется поставить на входе шины данных буферный каскад, чтобы компенсировать нагрузочную способность LPT. Тут можно использовать все, что угодно. АП-ы, ИП-ы, ЛН-ки. Что будет под рукой. Рекомендую 555АП6.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
