Выбор микросхем(регистров скорее всего)
M_keeper
Нужно запомнить состояния 24 битов
но за раз я могу передать только 8(по LPT=8данных+4управляущих)
хочу сделать так:
1)передаю 8бит данных и управляющие=1000
2)передаю 8бит данных и управляющие=0100
3)передаю 8бит данных и управляющие=0010
на каждом шаге данные запоминаются в один из 3х 8-разрядных регистров
"0"=0В ; "1"=5В
схема не высокочастотная, скорее всего по большей части в постоянном состоянии
как всё это реализовать - более-менее представляю
вопрос в том как подобрать нужные детали:
http://www.chip-dip.ru/catalog/1774.aspx
где найти каталог с описаниями и характеристиками?
вопрос не совсем ламерский :) ?
Можно рекомендовать регистры из серии КР/КФ1533 со статической записью; с несколько бОльшим потреблением - из серии К555. Возможно, потребуется инвертирование управляющих сигналов.
Оптимальный вариант - после определения конкретного типа элементной базы найти вражьи аналоги и уже на них поискать даташиты; обычно в поисковике достаточно указать тип элемента и слово datasheet. Кроме того, информация может быть на сайте изготовиателя: скажем, серии ((Э)КР/КФ)1533 делают в Минске.
Удачи!
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/ttl/chapter1/1-1.htm
от сюда можно предположить, что мне подходят
Восьмиразрядные регистры хранения информации:
КР1533ИР22
КР1533ИР23
КР1533ИР27
КР1533ИР33
КР1533ИР35
КР1533ИР37
Но там ещё сказано про "Буферные элементы" - что это такое?
КР1533ИР22
КР1533ИР23
КР1533ИР27
КР1533ИР33
КР1533ИР35
КР1533ИР37
Интересно ты детали подбираешь)). Без логической схемы. Вернее без вообще какой либо схемы, ну тогда добавь в свой списочек К580ИР82 и К580ИР83. Они тоже 8 разрядные регистры)). Еще можно из 8 разрядных предложить К155ИР13. (вали кулем, потом разберем!))))
не уверен, что эти мне по напряжению подойдут
а схема будет, как только с Multisim 9 разберусь
заодно и со всеми деталями определюсь
Тогда тебе лучше использовать два управляющих для дешифрации регистров. Еще один для строба (записи в регистры). А еще один оставь про запас. А то потом доработать захочется - будет с чем.
cxem.net
это случаем не такое устройство ?
Такое практически, только мне мультиплексор не нужен, а просто 24 выхода
И ещё вопрос, вот я всё в Multisim 9 ввёл
как мне это проверить - как ко время симуляции задавать и изменять значения шины?
это все продолжение этой темы объясните как сделать чтоб работало?
зачем же одно и тоже разводитьто :)
Текущая тема старее той, что на ссылке
Когда я эту заводил я ещё не знал, что регистры регистрами называются
а там я уже схему готовую привёл
теперь спрашиваю объясните как сделать чтоб работало?
Для того чтобы работало, надо на все входные цепи повесить по резистору номиналом 560 Ом и подкличить из к земле. Потому что на схеме выключатели (именно выключатели) подключают входные цепи к +5В или вешают их в воздух. А на подвешенном входе у м/с TTL уже присутствует лог.1. Получается, что J1 и J2 бесполезно "щелкают", не меняя состояния схемы.
Вот схемка.
Работать так. Выставляешь данные (D0-D1), адрес (A0, A1), а потом сигнал "строб". "Строб" должен быть инверсным динамическим импульсом. На заднем фронте импульса (смене состояния с 0 в 1) произойдет запись в выбранный по линиям A0, A1 регистр.
А0=0, А1=0 - первый регистр.
А0=1, А1=0 - второй регистр.
А0=0, А1=1 - третий регистр.
Можно нарастить до 8-ми. Возможно придется поставить на входе шины данных буферный каскад, чтобы компенсировать нагрузочную способность LPT. Тут можно использовать все, что угодно. АП-ы, ИП-ы, ЛН-ки. Что будет под рукой. Рекомендую 555АП6.
