Объясните как сделать чтоб работало
M_keeper
Привет
набросал в Multisim 9 принципиальную схему :
что-то он повторителем не становится не при каких значениях выключателей J2
но запоминает по фронту импульса
и вот:
и не запоминае не при каких значениях и комбинациях переключений выключателей J2
можете подсказать в чём дело?
Земля и +5В к микросхеме ведь как-бы уже подведены в Multisim 9 ?
в качестве регистра я ставил разные аналоги микросхем
КР1533ИР22 - 74ALS273N (или 74ALS373N ??)
КР1533ИР23 - 74ALS374AN
КР1533ИР27 - хз
КР1533ИР33 - 74ALS573CN (нету в базе Multisim)
КР1533ИР35 - 74ALS273N
КР1533ИР37 - 74ALS574BN (нету в базе Multisim)
-восьмиразряднх регистров хранения информации
пробывал на двух 74ALS273N и 74ALS374AN
какие 8и разрядные регистры на 5В надо использывать, чтобы они могли работать как повторители при постоянных значениях J2?
есть ли такие вообще?
controller2.ms9.rar
Изменено пользователем M_keeper
а вот и собственно то, что я хотел сделать:
J1 - это типа регистр данных LPT порта
J2 - это ещё один регистр
0) устанавливаем J2 в 0001
1) передаём 8бит данных и 1001
2) передаём 8бит данных и 1101
3) передаём 8бит данных и 1111
всего передано и запомнино 24бита
74ALS273N он соответствует КР1533ИР35
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=74ALS273N
вот тут:
http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=74ALS273N
есть вот что(во вложении качество получше):
Кто разбирается в этом подскажите какой максимальный ток можно допускать на выходных ножках(где диоды нарисованы)
я так понял 112 милиампер. Так ли это? Это на однуножку или суммарно на все 8? а то спалю всё.
и ещё:
DM74ALS273N (КР1533ИР35)
и
SN74ALS273N (ЭКР1533ИР35)
не могу найти в чём принципиальная разница?
MAIN1.ms9.rar
Ну и ещё вопросец для кучи
Всё вышеописанное надо для того, чтобы двигать туда-сюда 24 язычка
нагрузки на них нету, амплитуда 3-5мм
Есть предложения, из чего это можно сделать?
или где купить подобное?
регистр так и называется, потомучто он запоминает состояние входных сигналов на момент прихода синхроимпульса, а повторителю все равно :) у него нет привязки к синхронизации
к вопросу пост№2 зачем входы обнуления заведены на /J2 - это ещё один регистр/? не легче их через резистор на +Uпит кинуть?
112мА -это максимум :) лучше расчитывать на 20мА :)
no face, no name, no number
Регистры тоже по разному работают. ИР23 (374) это тактируемый регистр, который принимает и отображает информацию синхронно с положительным перепадом на входе С. ИР22 (373) это регистр-защелка, который пропускает информацию от входов к выходам при высоком уровне сигнала на входе PE, а при переходе сигнала в ноль, защелкивает (запоминает) входную информацию и отображает ее на выходе.
M keeper
Попробуй найти книжку
"Популярные цифровые микросхемы" автор В.Л.Шило.
У меня она всегда лежит рядом с гор. паяльником.
Я думаю когда почитаешь половина вопросов отпадут сами собой.
Я в интернете месяц не знаю как тут принято но по твоей схеме не могу понять
где у светодиодов аноды, в каком положении перекл. замыкают цепь.
Твоя задача решаемая надо только схему нарисовать а для меня пока КОМП клин.
Совет - не рекомендую использовать у ТТЛ микросхем ток "1" для свечения светодиодов.
Ток "1" по паспорту надо сначала посмотреть.
Привет
...повторителем не становится не при каких значениях выключателей J2
...в качестве регистра я ставил разные аналоги микросхем
КР1533ИР27 - хз
В качестве повторителей (в качестве шинных формирователей) могут работать асинхронные регистры защелки ИР22 и ИР33
А также именно для этих целей были сделаны регистры К580ИР82 и К580ИР83.
Все эти регистры будут работать в качестве повторителей, если на ногу загрузки (РЕ) подавать "1" для ИР22-11нога.
В твоей схеме нарисованы не Асинхронные регистры-защелки, а обычные Синхронные регистры типа ИР23.
Может потому твоя схема на симуляторе и не работает.
Для настоящей схемы бери серию не 1533, а 1564 (SN74HC273). У этой КМОП серии ток на каждом выводе по 20ма как по "0", так и по "1" гарантирован производителем.
PS. и еще у тебя ошибка. Ты размыкатели поставил на +5в, а это логическая 1, т.е. когда у тебя выключатель замкнут, на входе регистра 1, а когда разомкнут, то вывод в воздухе, а ТТЛ логика свободный вход воспринимает, как логическую 1 так что в любом варианте у тебя на входе логическая 1.
PSS. Ноги выбора микросхемы нужно присоеденить к общему проводу "0" иначе регистры вообще будут выключены по выходам.
Изменено пользователем Rokl
Я ему уже вот в этой ветке говорил. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14087
Но он наплодил тем и все не просматривает.
я за всеми темами очень внимательно слежу
Только я сегодня механическую часть делал, катушечки в 2мм в диаметре наматывал, токи выяснял
потом поехал на савок, а оказалось чип-и-дипа там уже нету, а я расчитывал купить по парочке разных регистров взять, посмотреть как они в реальности работать будут.
то схемы больше образные были
вот такая схема будет (многого в ней ещё правда нет, так-что не ругайте за провода внекуда, на днях дорисую)
в схеме ошибочка: CLR надо на питание а не на землю кинуть; а CLK в порт
Ведь LPT порт не "вешает" в воздух, а заземляет, и ничем больше с землёй соединять не надо.
Но сколько можно вешать регистров на 1 порт?
в инете нашёл что не больше 14 мА на ножку порта
какой ток потребляет 1 вход регистра при 5В?
я в характеристиках на той картинке, что выложил пару постов назад , не особо разбираюсь
но помоему 20 микровольт(поправте меня), это получается 700 регистров можно припоять??? неверю
И какой ток можно снимать с ножки регистра? 20мА так?
M keeper
полезная книжка, основные принципы хорошо расписаны
http://dz-33.narod.ru/books.html - скачать можно тут
переключатель замыкает цеть - белым вправо
диоды правильно воткнуты(там где на картинках они горят, они действительно горят, а не я подрисовывал)
правда характеристики я им задал сосвем уж нереальные, но они вообще там только для индикации
в реальном устройстве на выходе регистра будет транзистор, а на нём помимо диодов ещё будет по паре катушек
поэтому щас хочу сделать сначала катушки, и посмотреть сколько всё это будет кушать
74HC - в Multisim 9 такой серии у меня нет, доп базы наверное поставить надо
завтра обязательно проверю соединив все входы с землёй резистором в 560 Ом
я значит ошибочно думал что когда весит в воздухе, значит 0 а не 1
Насчет висячего входа
Не знаю как на "симуляторах"
В жизни для 155 серии это 1 можно не подпирать
Для 555 то же 1 но лучше подпереть на +
Для 1533 неопр. - подпирать обязательно.
Удачи.
Подпирать надо было в первой схеме. Точнее притянуть к земле. Выключатели размыкали входа с +5В, но не замыкали их на землю. Получается, что к +5В через выключатель - 1, что подвешенный в воздух с разомкнутым выключателем - 1. Состояние не менялось.
Насчет ошибок, поменяй 1-е (OE) и 11-е (PE) входа местами. 1-е можешь подключить прямо на землю без резисторов. Это же не симулятор. Если 1-й выв. (OE) подключить к +5В, то выходы регистров разомкнуться и перейдут в третье состояние - Z. А вот запись в регистры происходит именно по 11-му выв. (PE).
Это надо смотреть по справочнику. Ток лог. 0. Под рукой нет, поэтому уточнить не могу. Резисторы не нужны, но предупрежу, LPT боится статики. Подключай на выключенном компе и устр-во тоже должно быть обесточено.
Ток лог. 0 - это по ихнему наверно Low Lewel Input Current
получается всего 0.2 мА
уже больше на правду тянет
это я говорил про
и
я так понял они только типом ножек отличаются
и вот ещё нашёл что КР1533ИР35 это Восьмиразрядный регистр с установкой в ”ноль”
http://www.integral.by/?section_id=110
вот наверное почему у меня на нём всё работало, даже когда я контакты в воздух вешал
Или это просто означает, что сброс происходит в ноль?
0,2мА это скорее всего(наверняка) ток вытекающий из входа в выход(предид.элемента) при логическом "0"
Не обижайся, почитай Шило, только внимательно с 5-ой страницы начинай.
Иначе одно и то же будем по разному называть
Все так. Это ток входа, вытекающий из него при низком уровне сигнала. Он же будет являться и нагрузочным для предыдущего каскада.
поставил притягивающие реристоры - всё равно не работает(и с 373 и с 374)
Теперь что неверно?
На 1-ой ноге установи 0 (Выкл-тель разомкнут)
На входах D установи, что угодно типа 1010 1010.
Потом переводи переключатель связанный с 11-ногой туда сюда.
ну да ладно, с 273 работает, и хорошо - закроем эту тему
и начнём следующую :
расскажу немного о механической части конструкции:
проблем с ней вышло больше чем я думал
длинна = 107мм
колличество дырочек = 24
даметр дырочек = 3мм
расстоядие между дырочками = 4.458мм
надо что-бы в дырочки входили и выходили штырьки
амплитуда хода - 5мм
штырьки входят в дырочки сверху-вниз
в качестве сердечника для катушок я использывал тркбочки от ухочисток(1мм в диаметре, пластик)
наматывал на них катушки(диаметр 5мм; длинна 10-15мм)
пробывал разную тонкую проволоку(незнаю какую)
сопроливление получалось от 30 до 100 Ом
вначале испытывал от 4х аккумуляторов (5В без нагрузки, 3-4В с нагрузкой)
все катушки могут втянуть в себя скрепку в горизонтальном состоянии
в вертекальном состоянии из 30 Омных катушек она не вываливается, даже если потрясти слегка
а из 100 Омных очень даже легко вываливается
я хотел чтобы две катушки расроложенные на одном стержне отталкивались с нормальной силой на расстояние хотябы в 5мм
(стержень - это распрямлённая скрепка)
но в результате в горизонтальном положении они хоть както отталкиваются на 7мм (некоторые вообще не отталкиваются)
а в вертикальном положении не одна из катушек не смогла поднять свой вес(даже две по 30 Ом)
вес катушки получался в среднем пол-грамма
Пробывал подключить это к зарярке для аккумулятора состоящего из 8 обычных(18В без нагрузки; 4-5В с нагрузкой)
при этом если взять катушечку или скрепку, чувствуется как они дрожат(наверняка 50Гц)
поэтому о напряжении под нагдузкой говорю с натяжкой
и результаты испытаний не особо отличались от случая с аккумуляторами, но катушки уже грелись сильнее
Может если использывать в качестве сердечника металлическую трубочку, а стерженёк пластиковый
то результаты были-бы получше, да только где взять такую тонкую трубку?
пробывал размещать рядом с катушкой мощный магнит, но катушка больше к нему притягивается когда тока в ней нету, чем отталкивается, когда в ней есть ток
может подскажете как это можно улучшить, или по другому реалиловать?
может взять провод потолще, намотать катушку с малым числом витков и к большому напряжению?
Я бы за основу взял реле для начала РЭС10, снял аккуратно крышку и "поиграл" с ним.
Для твоей задумки мех. часть важней всего а регистры прилагательное.
Успехов.
Успехов.
реле - это что-то типа транзистора, только принцип совсем другой, и мощьности повыше
бывают
Твердотельные реле
Электромагнитные реле
Герконовые реле
в Электромагнитных значит есть катушечка, и замыкание контактов в нём происходит по средствам притягивания чего-то
Но релюшек разных очень много, а описаний их внутренностей в инете почемуто мало, даже размеров нету
Для его задумки надо электромагнитное желательно открытое и габариты не большие.
Якорь надо чтобы ходил далеко.
Можно конечно и самому чегонить типа селеноидов выдумать, но со скрепками красиво не получится.
На старых матричных принт. головы но они току жрут немеряно и могут только кратковр. иглу толкать.
