Помогите С Проектированием Платы
нужно создать эту схему на SMD
78l05 в корпуc sot 89
pic 12 в корпусе soic 8
ПОМОГИТЕ сделать все по грамотнее !!!! и не больших размеров
это кстати схема датчика омывайки, принцип работы таков!!!
При смыкании датчика на массу срабатывает звуковой и световой сигнал 5 раз после чего звук отключается а световой продолжает работать
Выложите файл печатки в lay. Посмотреть надо на ошибки. Визуально ошибок не видно.
Ошибки скорее всего из-за расстояний между дорожками... Присоединяюсь к уважаемому chip-chip, выложите файл платы.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
  • 1 год спустя...
