Сварочный Инвертор Дачник-160 (Ремонт, Схема)
Всем привет. Прошу помочь с ремонтом сварочного инвертора Дачник-160. Искал к нему схему - так и не нашел. Диагноз - сгорели следующие элементы: транзистор N2 - K3878, N1 - C8050, оптопара U1 - PC817, ножка резистора R9 - ?, резисторы R5, R6 - ???. Номиналы последних резисторов определить не могу.
Изменено пользователем DimRK
Так это ж походу САИ- подобный аппарат, схем валом :yes: .
Вот одна к примеру.
- Различие только в том что на авторском девайсе нет цифрового индикатора, ну и в количестве силовых элементов, а силовуха должна быть идентичная -
160-250.rar
Изменено пользователем Badun812
DimRK
Если даже имея схему, думаю вам самим вряд ли удастся восстановить его, лучше найдите хорошего мастера :yes: , но это только моё мнение, хотите прислушайтесь хотите нет :yes: .
Аппарат из серии САИ. Похожих схем много. Сгорела похоже схема питания. Она вроде 24 в. дает. Если вся силовая часть цела то не смертельно. Я вместо ремонта сгоревший части в такой аппарат воткнул плату от какого-то принтера, которая 24 в выдает. Запитал с нее на электролит (его на фотке видно) И до сих пор аппарат варит. Успехов в ремонте.
есть подводные камни ...
И что тут за камни могут быть? Схема то полторы детали... :unknw:
А ссылку можно ? где обсасывают... ^_^
Проверь еще стабилитрон на 24 вольта тоже стоит на этой плате и диоды для куче
Стабилитрон дохлый. А подводные камни: из-за превышения напряжения 24 В мог сгореть наверное генератор силовой части.
Генератор мог остаться целым. а нужно проверить состояние транзисторов управления ТГР, драйверов ключей и сами ключи на пробой. И плюс ко всему внутреннее сопротивление (ESR) электролитических конденсаторов в обвязке дежурки БП ( и не только там)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
"...что тут за камни могут быть? Схема то полторы детали..." - ну, например ТУТ как раз - ТПИ ... это так, навскидку по этим ИБП
"...А ссылку можно ? где обсасывают..." - в интернете ... у меня МОЙ Гугль в свое время для подробного изучения одного из аппаратов и этих ИБП "насосал" мне 17 страниц (скриншот, дабы не быть голословным) ... а есть еще ...
Этот документик - сборная собственноручно "солянка" из нескольких форумов, в основном - "сварочным".
Это просто демонтрация того, как подходят к ремонту, когда учатся и/или хотят не только сделать на основании своего опыта, но и выгрести возможные "подводные камни". Систематизация материала ДЛЯ СЕБЯ. :) Всего-то нужно желание, время и голова. :)
ЗЫ аФтару: такого готового в нете не будет, но есть ВСЕ разрозненно ... просмотришь много-много страничек форумов, переваришь и будет и у тебя такой:)
