Проверить Напряжение На Ножке
CTAJIEBAP
Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться в настройке ноги GPIOx
Есть примерно такая схема:
включатель/выключатель ------------------ светодиод --------------------- ножка микроконтроллера stm32f407vg
идея следующая, я включаю тумблер выключателя, напряжение 3.3В подается на светодиод (он загарается) и потом напряжение попадает на ножку микроконтроллера. Какие настройки на GPIOx ножки микроконтроллера должны быть, и как проверить что на ножку подано напряжение (мне НЕ надо знать какое именно напряжение)?
В GPIOx>CRL и GPIOx>CRH нужно выставить значения 0х44444444 Только на тех ножках , которые используете и потом через регистр GPIOx>IDR опрашиваете ту ножку которая подключена. Вроде так :)
