Определить Плату
gserj
Что на микросхемах написано? Желательно на всех. Можно примерно понять для чего плата нужна.
Я заметил клеммы для 9В батарейки. Может стоит включить?
Не видно остальных разъёмов, нужно сфотографировать поближе.
Изменено пользователем vladyka1701
Странные разъёмы... Похожи на советские пятиконцовые, но тут больше дырок и они под наклоном.
Питание идёт через фишку.
Что такое фишка? :unknw:
Слева разломаный 2х позиционный переключатель, скорее всего включал питание этой хрени. Попробуйте замкнуть центральные и одни из крайних контактов, должно что-то засветится на экране.
L - low, H -high (низкий/высокий) уровень чего-либо (?)
Два переменника... Явно что-то связано со звуком. Операционников на плате нет?
А вообще, интересная загадка. :) Плата выполнена очень добротно. Похоже даже на промышленный/профессиональный девайс! Сейчас так не делают.. :( Да и судя по "логике", платка уже "в годах"..
UPD: конкретнее - 48 неделя 1986 года (декабрь).
Изменено пользователем Андрей Бедов
Андрей.Плата фирмы datex.Оу нескоько.И притом не чина.На выходе многооборотный рез.Плата довольно интересная,но у меня мозгов маловато что-бы её осилить.Кстати фирма datex основана 2008году.6 лет не очень старая.
Изменено пользователем gserj
Не обращайте внимания. Он со всеми так...
Да, действительно, даты на микросхемах разнятся. Но не 2008 это точно. Либо фирма ляпала из неликвидов двадцатилетней давности (?) Непохоже.
Попытайтесь проследить входы и выходы ОУ, и подать сигнал от ГЗЧ или другого источника, сначала несколько милливольт. К выходу подцепите линейный вход звуковой карты или другого усилителя...
Хотя зачем? Судя по всему, устройство было узкоспециализированным. Надо ли оно Вам?
"...Не обращайте внимания. Он со всеми так......" - ты забыл добавить ключевое слово - ЛАМЕРАМИ ... лучше бы рассказал, как я тебя сегодня в темах перетРАхИвал ... :)
"...проследить входы и выходы ОУ, и подать сигнал от ГЗЧ или другого источника, сначала несколько милливольт. К выходу подцепите линейный вход звуковой карты или другого усилителя..." - аудиоХФилы твоего уровня рекомендуют еще перед подобным прослушиванием окропить все это мочой ослихи-девственницы, собранной в полнолуние ... но за неимением - можно и просто мочой козла ... :)
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
