Переделка Codegen 300Xa
vitalek_87
Подскажите правильно ли я перенес найденную схему на схему от своего БП? Правильно ли убраны детали. БП Codegen 300xa
1я - схема переделки БП из интернета
2я - схема БП codegen 300x
3я - мое творчество
За основу была взята схема m1011
Пояснения автора к схеме:
1. убираем сопротивления приходящие на ногу 1 с регулируемых напряжений ставим один резистор на +12в 30к для получения 25в на выходе.(ШИМ контроллер выравнивает напряжение на 1 и 2 ногах опорное напряжение с делителя на 2 ноге снимается с ноги 14 и регулируется мах до 5в поэтому чтобы получить на выходе 25в сопротивление в делителе на ноге 1 должно быть не менее 4.7к*(25в/5в)=25к).
2. убираем связи идущие на ногу 4 и закорачиваем на землю.
3. обязательно оставляем RC цепочку между 3 и 2 ногой. Убираем сопротивление с ноги 2 на землю.
4. отделяем ногу 15 вместе с емкостью 0.1 идущей на землю (или просто ставим доп емкость) от ног 13,14 и соединяем с шунтом через резистор 820. шунт сопротивлением 0.015 /Считается по формуле R=pL/S ,где p это удельное сопротивление материала(например меди =0.0175),L это длина и S сечение.( S=1/2(2пиR)R) (У меня получилось медная проволока примерно 1 квадрат и длина примерно 70мм надо мерить по памяти уже не помню)
Шунт такого номинала я уже использовал ранее к нему можно подключить без шунтовый амперметр, что я и делал.
Если посмотреть внимательно посмотреть плату со стороны печати то видно примерно 5см широкого печатного проводника от точки впайки общих обмоток транса до места впайки выводов на нагрузку сопротивления этого печатного проводника вполне достаточно для работы схемы стабилизации тока, дополнительный шунт я буду использовать для измерения тока нагрузки амперметром рассчитанным на шунт такого номинала(такой вариант шунта двойного назначения я уже использовал в ШИМ регуляторе для лодочного электромотора).
5. ставим емкость 10н между 15 и 3 ногой.
6. ставим сопротивление для регулировки тока ограничения 5 к и последовательно с ним подбираем резистор на 14 ногу и расчета нужного максимального тока ограничения (подбирается при настройке) у меня 51к на ток 10а.
Все провода отходяшие от платы к переменникам паяем в районе шима. Дросель сглаживающего фильтра не переделывал оставил прежним.
Что имеем на выходе на малом токе 0-24в ток 10а 0-22в без замены диодов. Ограничение тока 0.05-10а.
В режиме токов до ограничения стабилизирует напряжения в режиме тока после ограничения стабилизирует ток за счет снижения напряжения. В общем то что надо для зарядника.
Примечание не забываем поменять конденсатор на 12в шине не менее 25 вольт убрать конденсатор на минус 12а еще на шине 3.3в выпаять сопротивление нагрузки греется и еще доп стабилизатор около шины 3.3в тоже греется.
В данной схеме блока стоит диод с выхода +12в на дежурку с нее же и питается контроллер ШИМ (при выкручивании напряжения на выходе выше 8.5в напряжения питания растет до 24в) если повышать напругу выше 24в или использовать дежурку для подключения вентилятора диод убрать обязательно(по даташиту мах напр питания микросхемы ШИМ 40в а вентилятора 12в).
Вентилятор можно также посадить на выход +5в тогда он будет плавно набирать обороты по мере увеличения напруги на выходе плоть до 10в при выходном 24в.
Нагрузку не большую поставил 500 ом на выход 24в.
Мелочь как в рекомендациях не убирал лень она не мешает.
Схемы:
post-69307-0-31820300-1409405977_thumb.jpgpost-69307-0-09763100-1409405984_thumb.jpgpost-69307-0-47909700-1409407962_thumb.png
http://www.drive2.ru/b/150956/?page=22#comments
тут весьма доходчиво и много раз проверено. Себе такой собрал на потеху, весьма недурно вышло
  • 8 месяцев спустя...
понимаю что тема старая но тем не менее напишу сюда так как делал по этой схеме, так вот запустилась и работает только где то косяк всё таки а именно при полностью выкрученном резисторе напряжения в ноль так все нормально но как только хоть минимум добавляю напряжения сразу адски греется радиатор с ключами и пищит даже не пищит а как бы шипит причем чем больше напряжение накручиваешь тем больше писк/шипение и быстрее вскипает радиатор с ключами, что может быть не так? переделывал точно такой же БП как и ТС
вот так и получилось
может быть что угодно - начиная от "кривизны рук", до длины проводов ... там это критично ... сколько переделывалось - проблем не было ... с массой не напутал "до-после" шунта?
Переделываю такой же БП.
Напряжение регулируется от 0.1 до 25В, поворотом на 1/3 оборота переменника, остальные 2/3 оборотов, как бы впустую. Как бы настроить так, чтобы полным оборотом переменника регулировать ? С регулировкой тока то же самое: Лампочка 12в- 3А при небольшим движением переменника слегка меняет яркость.
  • 7 месяцев спустя...
В схему переделки надо добавить:
1: электролитический конденсатор между 14н и 4н, плюсовым выводом на 14н, примерно 22-47мкФ 25в
2: 4н на массу подать через резистор примерно 2кОм
3: поставить резистор между 2н и потенциометром, такой же как на 15н.
Таиф, не знаю что у Тебя там с током, но с напряжением кажется снимаешь максимум с транса. Замени резистор который идёт от 1н на массу с 3кОм на 7кОм.
Изменено пользователем Amzor
Так защиту тут обязательно выпиливать, или можно немного переделать? Скажем, делитель напряжения на стабилитроны кинуть, или поменять их. Дальше не соображаю, ибо новичёк
Защита в виде ручной установки тока?
И ещё поставь резисторы на 1кОм от дежурки на базы транзисторов драйвера
Драйверы - это q9,q8 (C945)? Дежурки 5 или 12 В?
Изменено пользователем 87dv
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
