Комбинирование Вводимых Данных Ардуино
Гость Fizpok
Такой вопрос. В ардуино есть возможность подключения ограниченного числа сенсоров. В то же время, сенсоры (скажем, датчик препятствия и т.п.) можно комбинировать по схеме "1 бит на 1 сенсор", то есть, имея 4 датчика, скажем, края, из которых 1, 2 и 4 подают сигнал, а 3 (в данный момент) нет, мы можем "собрать" данные в одно значение: 2^4 + 0*2^3 + 2^2 + 2^1 (или, что то же самое, 2^4 || 0*2^3 || 2^2 || 2^1). Вопрос - как пользоваться таким подходом, как "спаять" сенсоры, чтобы получить комбинированное значение, и как его обрабатывать в ардуино?
Такое очучение, что ардуино - это альтернативная электроника какая-то... Ничего не понятно из написанного.... хотите сложить сигналы датчиков? В таком случае разделить их не получится (слагаемые из суммы извлечь нельзя, математика первый класс). Что конкретно за датчики, на каком протоколе работают: 0нет-1есть, 1-wire? uart? spi? i2c?. 1 бит на сенсор - имеется ввиду один вход микроконтроллера под один датчик типа 0нет-1есть или 1-wire?
А вообще без оглядки на ваш текст - чтобы большее число датчиков(или сигналов) типа 0нет-1есть подключить, используют микросхемы мультиплексоры или сдвиговые регистры, и разумеется, чтобы через эти микросхемы считывать данные - придётся ими управлять, а это значит, что стандартные средства для чтения датчиков станут непригодными.
