Ivanterm
Нужен Совет По Увеличению Намотки Сабвуферного Динамики
Имеется пара динамиков Ground Zero GZRW 12XD-AL у одного слетела катушка из за плохой адгезии, кратко о них... Катушка диаметром 2,5 дюйма(63мм), высота намотки 25мм, верхний фланец 7мм, толщина проволоки 0,5мм(медь) 4 слоя, магнитный зазор 3мм, катушки 2+2ома... Интересует такой вариант, если катушку сделать не 25мм высотой а 40мм, будет ли толк от этого на низких частотах?! конструкция динамика позволяет сделать высоту катушки 40мм + остается еще запас... И сильно ли упадет чувствительность?
Стандартная катушка 2+2ом весом примерно 60 грамм... Новая примерно будет 3,5+3,5ом и весом 100 грамм... Просто все равно придется оба динамика перематывать...
Упадёт чуйка и повысится добротность. и выдержит ли провод? диаметр-то не самый большой. Всего 63 мм.
А сопротивление катушки при этом какое будет ? Edited by Badun812
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Да вы стартовый пост целиком читайте, а не до середины...
Feel the difference! ©
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
.Так это ж примерные цифры :yes: .
- И не ясно для чего надо ему увеличивать высоту катушки :unknw: , чем не устраивает высота 25 мм ?
Edited by Badun812
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Ход маленький. Но при увеличение хода не факт что вновь намотанный провод выдержит. Был бы ещё диаметр катушки 75мм, тогда вероятность больше. А так не факт...
Размер хода диффузора будет зависеть еще от акустического оформления и демпфировании головки, в закрытом ящике - ход будет максимальный, в фазоинверторе - малый ( на резонансе естественно ).
Edited by Badun812
А почему же провод не выдержит ? Он что, киловатты собрался качать :yes: , всё будет зависеть от качества намотки и применяемого клея.
- И не исключено, что при увеличении хода диффузора, последний- будет ударятся о нижний фланец МС, или еще хуже - вылетать из зазора.
Edited by Badun812
Оформление Сильно зажатый четвертьволновик, т.е 720 квадратов тоннель для 2 динамиков, демпфирование было отличное, низы(20-30гц) играли легко, не воняли лаком, т.к динамики стоят корзиной наружу и направлены в салон, спинки задние сложены... Каркас катушки одного динамика просто разбит об керн (хотя точно не буду утверждать так как каркас был в магнитном зазоре, а не на керне), а витки аккуратно кольцами даже склеенные лежат в магнитной системе))) Витки даже не поджаренные... Чуть позже закину фото...
От верхнего фланца до нижнего 57мм, верхний фланец 7мм, а катушку хочу 40мм сделать, т.е до того что б ударится об нижний фланец будет еще в запасе 1см...
Хотел бы намотать плоским аллюминием, но у нас его негде не взять
Зачем применять алюминий ? Это ж басовый динамик а не пищалка, то что подвижная система станет тяжелее на несколько грамм, для НЧ головок это не критично.
Badun812 Увеличится ход = увеличится максимальная мощность до вылета. А катушка всего 63 мм диаметром, то-есть провод будет не очень толстый. Не факт что выдержит мощность до вылета за x-max. + большая часть намотки будет болтаться вне зазора = плохое охлаждение. Может не выдержать.
Хотя... попытка не пытка. Сгорит, заново намотать можно. Я бы попробовал.
Ivanterm
А какое количество витков в одном ряду ? Сможете посчитать. Может вам стоит попытаться сделать двухрядную катушку и при этом применить провод по толще.
Edited by Badun812
На сползшей катушки которая с завода 25мм, я насчитал на кольцах 43 витка ну плюс распустившиеся, примерно 50 витков в ряду, провод намотки 0,5мм...
вот фото слезшей катушки, видно что не где она не зажарена за 2 года использования, как и почему так случилось даже не знаю
Пипец ! Вы что его в сеть 220 в подключили :yes: ? Я так понимаю что каждые два ряда катушки соединяются в параллель ?
Edited by Badun812
катушки 2+2 последовательно, а динамики параллельно, т.е в 2 ома от 2 моноблоков каденс олимпия в мост 4кило заявка производителя с двух в мостовом соединении, но моноблоки не сильно напрягали, сняли 66вольт и 13ампер, т.е минимальный импеданс был 5ом из 2ом-ного соединения, на динамики в пиках шло по 400ватт примерно, а в среднем 300 ватт где то на треках с разной частотой(по крайней мере мы столько намерили... Дело в том что они играли и не воняли, и катушки не горелые даже... Каркас катушки очень тонкий, то ли текстолит то ли что то еще...
Edited by Ivanterm
Странно, к примеру, взгляните на наш советский 75ГДН-1, смотрите сколько витков в каждом ряду, да и диаметр катушки чуть меньше и при этом сопротивление -4 Ом, а на вашем при четырёх рядах в каждом примерно по 45-50 витков, и если вы говорите что каждый ряд намотан соединён последовательно, что то не верится что сопротивление 200 витковой катухи будет - 4 Ом.
У меня 2 катушки, каждая катушка имеет 2 ряда намотки, в одной катушки в общем 100 витков примерно провода 0,5 мм, провода 20метров примерно по расчету(это одна катушка 2 ома), что касается 75гдн там так же 100 витков но каркас 5см, это примерно 16 метров провода 0,28мм и общее сопротивление 3 ома, у ГДН провод меньше в 3 раза по площади, примерно так и выходит
Edited by Ivanterm
.В таком случае ваш динамик можно попытаться намотать двухрядной (классической) катушкой, применив провод 0,75-0,8 мм. и с высотой намотки 30 мм.
Edited by Badun812
Пивная банка насколько подходит для каркаса катушки? Слышал что ее вначале нужно в духовке прогреть при максимуме часа 2, после она становится эластичнее...
Ivanterm
Изготовление звуковой катушки очень кропотливая работа, если имеется опыт то есть смысл попытаться самому изготовить, если опыта и материала для изготовления нет, то можно заказать готовую под ваши параметры, вот например - http://www.avito.ru/...dskie_165369968
- Можно связаться, обсудить и сделать заказ.
Edited by Badun812
Как не надо, а тепловое расширение может получится во время работы динамика(нагрева)...
А вы думаете что после прокаливания алюминия он не будет расширяться ? Бред :yes: . Если в магнитной системе имеется в центральном керне отверстие вентиляции (охлаждения) то перегрев не страшен,
- Если вы всё таки решили делать каркас сами то какой будете применять клей для его склейки и пропитки катушки ?
- Совет, применяйте только эпоксидный клей.
- И ещё вопрос, катушку будете мотать как родную четырехслойную ?
Edited by Badun812
