Вопросы По Эпу Электроника -030
Staryy
Здравствуйте. За смешную сумму приобрел проигрыватель Электроника 030 . Все вроде гуд...Одно огорчило.. Пред идущий хозяин потерял противовес для установки необходимого вертикального давления иглы на пластинку. Может кто владеет таким аппаратом сможет снять с этого противовеса его данные...
Не ужели ни у кого нет в хозяйстве этого аппарата??? Поиски в гугле до сих пор оставляют вопрос "масса и размеры противовеса для установки необходимого вертикального давления иглы на пластинку" без ответа...
Попробуйте обратиться на http://www.rt20.getbb.ru/
Пробовал...Пока глухо...Там...по ссылке тот же пост...С таким же текстом....Глухо....Как в танке...
Нашел...Точнее подсказали....Размеры грузика: D=16,8мм L=17,8мм отверстие 3мм, отверстие сбоку d=3мм от края 4мм материал немагнитный черненый, похоже латунь или бронза. Масса 30,05гр.
  • 3 месяца спустя...
Прошу подсказать точный вес и размеры малого груза противовеса тонарма проигрывателя Электроники ЭП 030. Для наглядности обвел его красным кружочком на фото. Заранее благодарю.
Не берусь советовать, но я подбираю на слух. Балансирую между скрипом и выпаданием. Прием топорный, так, что если последуете моему примеру, старайтесь не повредить пластинку.
  • 1 год спустя...
Только сейчас дошли руки до изготовления грузика, и тут же появился вопрос о расстоянии между радиальным отверстием (под пружинку) и краем цилиндра. Как отмеривались 4 мм? От края цилиндра до края отверстия или 4 мм это между краем цилиндра и осью отверстия под пружинку?
Грузик для ЭП 030 подойдет на Электронику-012? По виду вроде похожи, а как с размерами и весом?
И еще, подскажите вес грузика антискейтинга для ЭП 030 (и для 012), а то везде по разному пишут, кто 2,8 грамма, кто 3 грамма...
Изменено пользователем salyamkamrad
Проблема вот в чем. Стал расчерчивать чертеж для токаря, и получилось так что внешняя фаска на торце цилиндра и внутренняя на отверстии под пружинку почти сошлись, при том что фаски по 1 мм всего. Подумалось, что радиальное отверстие под пружинку должно быть от края дальше чем 4 мм. Возможно измеряли расстояние между краем цилиндра и краем отверстия.
