Световые Эффекты На Atmega328
есть такой проект для пиков http://picprojects.o...k/projects/rgb/, вопрос заключается, можно ли сделать точно такой же проект но на вот этом http://ru.aliexpress...1590879372.html но без транзисторов, чтобы светодиоды сразу к ножке подключались. (кстати может кто-то видел подобную плату "atmega328" таких же размеров, но на арме)
и ещё один вопрос на чем можно прошивать и программировать тот же ATmega328, через тот USB который входит в комплект.
Изменено пользователем magals
В этом МК прошит Arduino - Bootloader.
Так что его можно прошивать в среде Arduino.
Главное правильно подключить!!!
GND to GNT
VCC to VCC
TX to RX
RX to TX
DTR to DTR (если есть такой пин. если его нет тогда во время прошивки короткое нажатие на RESET)
Изменено пользователем Zahar
Без транзисторов можно, если ток через светодиод не превысит выходного тока ножки, иначе сгорит порт МК. А так же если напряжение питания светодиодов равно напряжению питания МК.
а какой там максимальный возможный выходной ток может выдавать? в датишите не нахожу информацию по этому поводу
...а какой там максимальный возможный выходной ток может выдавать?...
Кроме этого, ещё существует мах. ток через ногу питания и ногу земли (Absolute Maximum DC Current VCC and GND Pins -т.е. это сумма всех токов через выходы + потребление самого МК).
Для Atmega328 - 200 мА. Для надёжной работы, imho, лучше так рассчитать схему, чтобы там было не более 100 мА.
Изменено пользователем forever_student
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
