Схема Зу Для Авто-Аккумуляторов.
StatysX555
Добрый вечер. Нужно ЗУ для аккумуляторов, покупать сейчас дорого, легче собрать, да и деталей хватает
Нужна простая и надежная схема для зарядки, ток заряда 15-18 Ампер с регулировкой . Порылся в нете нашел несколько простых схем, хотелось бы узнать какая наиболее надежная и практичная? (может у кого есть нужная мне схемка)
Вылаживаю 4 и варианта (сомнение на счет 3его варианта-- мне кажется это не зарядка)
Возьми трансформатор. 220/24, поставь на вторичку диодный мост с допустимым током, регулировку осуществляй по первичке с помощью димера, купленного в магазине за 30 руб и радости не будет границ!
P.S. Все твои схемы фуфловые.
Что заряжать собрался таким сумасшедшим током?
Изменено пользователем Шидя
да и димер за 30р возможно ли купить, а самое главное он же не сможет регулировать обмотку трансформатора, даже если и сможет, то некачественно, так как после него нет синуса, не начнет ли перемагничиваться трансформатор ? димер то он для лампочки , ну тен еще возможно, непонятно, проверено это все, или теоретические выкладки, так сказать задумки в слух, прошу объяснения, если такое возможно.
"Вылаживают" в штаны!
По Русски-выкладывают.
Самая грамотная из этих схем-четвёртая.
Остальные-фуфло на такой ток.
:lol: Всё и дело в трансе, которого у тебя нет, а пружинки можно бесплатно по сусекам наскрести.
Проверено, в гаражах уже давным давно работают такие устройства. (у самого стоит подобный зарядник). Сначала радиолюбители собирали самодельные димеры на КТ117, ку 202Н и подключали через него первичную обмотку трансформатора, позже в магазинах появились готовые димеры на динисторах и симисторах и весь народ стал клепать зарядники на них. Гость, отстаёте от мира. :)
P.S. Про 30 рублей, я конечно загнул, чтобы приукрасить речь. :) Ну где то рублей 150 стоит димер на шнуре.
четвёртая
как не странно вот ссылка на эту схему)))
http://dummy.sytes.net/category/avtomobil-ny-e-shemy/
это на 1ю
http://radiostroi.ru/index.php/dliaavfto/136-2012-12-03-08-55-03.html
которого у тебя нет...
трансформатор есть, два ТС-270 и 1ин ТС-250
Собирал я схему регулировки по первичке, подобную диммеру (принцип тот же, только вместо динистора - однопереходной кт317 или его аналог на двух транзисторах). Регулирует, да. Трансформатор ватт 200. Но в определенных положениях потенциометра гудит. При использовании симистора КУ208, последний вылетает, не выдерживает такого режима. С другими симисторами, например, ВТА, работает, хоть и не как положено, но работает относительно нормально.
Изменено пользователем receiver
receiver Поддерживаю! :yes:. Параллельно первичке ставишь лампу накаливания ватт 40, для гашения индуктивности и трансформатор не трясётся.
Автор диммер ни в коем случае не используй для регулировки индуктивной нагрузки. В последствии пожалеешь! Чем тебе не нравится самая распространенная и по моему мнению надежная схема на двух разнопереходных транзисторах похожая на 4 твою? К томуже добавив на выход две детали, будет реализована защита от переполюсовки и к.з. выхода.
подобную диммеру..
А схемку можно попросить?
Схема - наиболее распространенная. То же самое, как с динистором (DB3, схема из даташита
), только деталей побольше. C динистором - проще всего.
ИМХО, если есть возможность, лучше все-таки сделать регулировку после трансформатора, т.е. во вторичке. Меньше проблем будет...
Нет. Я делал на оптроне РС123. Т.е. светодиод оптрона + сопротивление 330кОм последовательно на выход зарядки а транзистор оптрона ставил в разрыв базы выходного транзистора.
Дак и я за что! Кому интересно едем дальше: можно организовать еще 4 деталями барьер на 14,5В а именно ставим второй оптотранзистор РС123, светодиод на выход зарядки последовательно со стабилитроном моломощным на 12,5В и сопротивлением 2кОм. Транзистор оптрона через эммитерный повторитель на КТ940 шунтирует неполярный конденсатор 1мкФ(он один в схеме). Если ставить детали которые описал то регулировка не понадобится, проверено неоднократно.
Элементарно! А еще к этому ограничителю напряжения добавить ограничитель зарядного тока на уровне 1/10 ёмкости аккумулятора-получится зарядка автомат по типу "поставил на ночь и забыл".
Как это сделано на всех нормальных зарядниках.
Извини немогу с трубы захожу на сайт. Дак вродь все описал. На + выхода зарядного 2кОм + катодом стабилитрон + анодом светодиод РС123 катод его на минус зарядного т.е. на анод тиристора. Ну и транзистор КТ940 эммитером на конднсатор со стороны минуса схемы управления а коллектором с другой стороны конденсатора далее тамже коллектор оптотранзистора с коллектором КТ940 вместе а эммитер оптрона на базу КТ940.
Извиняюсь а она и так будет как ограничитель тока потому как в конце заряда будет потдерживать напряжение на АБ на уровне 14,5В мизерным током хоть и год. Стоял когдато неделю на зарядке( забыл выключить, и ничего!
Изменено пользователем Reanimators
Хрень получается. Лучше сразу TL431 вместо стабилитрона воткнуть.И точно порог выставить.
Этим же транзистором управлять через датчик тока. Хотя для 15 ампер 0,6 вольт для перехода-10 ватт тепла в корпусе устройства. Я бы обычный шунт и усилитель на каком-нить 358-м поставил и не парился.
... забыл выключить, и ничего!
сейчас попробую изобразить, если что корректируйте)))
Хрень получается...
А Вы можете показать на схеме все это)) Если не трудно))
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
