Нужно Сделать Маленькую Электролебёдку
Приветствую, господа!
Нужна мне под мои нужды небольшая лебедка (де-факто) с мотором. Наматывать на катушку нужно леску. И небольшой нюанс - скорей леску нужно не наматывать, а натягивать, а по команде - сматывать.
Постараюсь описать сразу все требования:
1) питание - 12В, ток - лучше до 10А. Работа в нашем климате на улице.
2) размеры - чем меньше, тем лучше, главное, чтобы минимизация не стоила много денег. 15х15х15 см будет вполне приемлемым результатом. Корпус - защита от влаги. Внешний вид и материал абсолютно не важны.
3) лебёдка должна работать в паре с зажимом. Суть такова - леска разматывается, её конец зажимается в зажиме, затем леска натягивается (до состояния струны практически). Это делается механически (руками). Чем удобнее этот процесс - тем лучше. Что с зажимом делать потом - ниже;
4) как агрегат должен управляться.
Исходное состояние - леска размотана, зажата и натянута. Должна быть возможность (грубо говоря, кнопками) разжать зажим и смотать леску на катушку. Леска должна сматываться не полностью, а до определенного ограничителя (представьте, что катушка находится в колодце, а вам ещё предстоит руками леску снова натягивать - нужно, чтобы конец лески остался под рукой. На данный момент ограничитель мне представляется в виде ушка, через которое не пролезет узел на леске).
Так как леска может перестать наматываться не только из-за того, что уперлась в ограничитель, нужно иметь возможность "сматывать принудительно".
5) функционал пункта (4) должен выполняться "электроникой" по нажатию кнопки (кнопка НЕ на катушке). Кнопки с длинными проводами к ним в принципе сгодятся, но полноценное ДУ предпочтительнее.
6) БОНУСНЫЙ пункт - если устройство будет контролировать состояние зажима (напр. "успешно разомкнулся") и лески ("успешно смоталась до ограничителя") - это будет здорово.
Деньги обсудим. Надеюсь, в том числе цену снизит то, что лебедка - не новая вещь. Зажим и контроль, конечно, кастомные.
http://www.ifisher.ru/auxiliaries/auxiliaries7.html
Вот тут нашел схему лебёдки с отдаленно похожими требованиями.
P.S. Я по образованию математик, если что.
P.P.S. Возможности (и отчасти смысла) платить десятки тысяч за работу (комплектующие понятно - без вариантов) нет. Но с другой стороны - никаких украшательств не нужно, вещь сугубо утилитарная. Можно использовать любую сборную солянку их готовых вещей. Чем кондовее, дешевле и надёжнее - тем лучше.
Спасибо!
Цель этого прибора не совсем ясна. Алгоритм работы- так же непонятен.
Моторчик с редуктором имеется, и не один, а несколько, с различными скоростями вращения, (один ручным приводом), моментами, и мощностями. Все с червячными редукторами, японческие, очень долговечные. А больше ничего не понятно, понятно только что должен останавливаться об упор на леске, и при натяжении, реверс... и всё. :crazy:
Ну при натяжении не должен останавливаться скорее - натягивается леска руками. Просто должен скорее не мешать (ну медленный реверс нужен пожалуй, да).
В принципе действительно всё, что нужно - освободить леску и смотать её. Желательно с контролем промежуточных состояний и возможностью принудительно леску смотать если что-то пошло не так. Только что по нажатию кнопки.
Просто у меня я считаю недостаточно знаний в схемотехнике, и полное отсутствие опыта сборки на коленке чего-либо.
Потому и прошу помощи за вознаграждение :)
...действительно всё, что нужно - освободить леску и смотать её. Желательно с контролем промежуточных состояний...
Вот. Освободить от чего? Контроль промежуточных состояний- это что? Какие состояния можно считать промежуточными?
В пункте 3 описал зажим, в п.6 - контроль состояний :)
Зажим не знаю какой.. Просто что-то, что будет плотно держать свободный конец лески. Ну как тиски, что ли. С возможностью дистанционно его разжать. Леска в нем зажимается вручную, высвобождается - по кнопке.
Контроль состояний - представьте, что вы выставили систему в исходное состояние и отошли от неё на сутки.
Затем вы подошли к ней, и готовитесь дать команду смотать леску.
а) идеально знать держит ли зажим (или ослаб и леска выскользнула);
б) если он держит, вы нажимаете кнопку "смотать". Нужно знать, разжался ли он;
в) леска сматывается. Если она как и должна смоталась до ограничителя, вы должны узнать об этом;
г) если леска застряла или примерзла, и не смоталась как должна, вы тоже должны узнать об этом. Реакция на это - принудительно дернуть леску. Если она таки смотается до ограничителя - надо узнать об этом.
Ну вот как-то так. Если что-то из контроля очень сложно - что поделать, скрепя сердце, можно опустить этот вид контроля..
как лебедку используйте механизм шуруповерта.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
О, вполне себе вариант.
Только остаётся вопрос с зажимом, ограничителем и ДУ с контролем)))
Ну и собрать..
Шуруповёрт будет проворачиваться при натяжке, у него планетарный редуктор. Т.е. когда он обесточен- его можно крутить.
Идеальным было бы объяснить, для чего это нужно- глядишь и додумал бы чего интересного, ну или хоть схематично в паинте мышом нарисовать, где лебёдка, где леска, где зажим, и объяснить, что такое "исходное состояние". Т.к. вы то это знаете, а я то нет. :)
Исходное состояние - в п.4 :)
Есть у меня некоторые потуги в визуализации.. Как шмогла..
Сделать нужно то, что справа от зеленой линии
http://s020.radikal.ru/i703/1410/1b/f234bf1563fd.jpg
Почему бы вот так не сделать?
Зажим далеко от лебёдки?
Где находится оператор?
Толщина лески?
Управление лебёдкой, и зажимом от разных аккумуляторов?
Пока всё.
Всё рядом. Леска длиной не более 5м, расстояния по прямой не более 2-3 метров.
Аккумулятор один. И введение дополнительного весьма маловероятно.
Толщина лески - конкретно не могу сказать (до миллиметра), но однозначно тонкая. 2-4 мм, пожалуй.
Изменено пользователем Madser
На миллиметровую леску усилие натяжки до состояния струны килограмм 10? 15?
Что такое 2-4 мм? Толщина лески? На 4 мм вполне можно машину из болота вытаскивать. :crazy:
Если управление от лебёдки, зажим на проводах, то намного проще- дешевле получается.
В исходном состоянии всё обесточено должно быть, коли речь зашла о сутках?
Пока думаю над зажимом...
Да? Значит, я всё-таки плохо прикинул толщину лески))
Очень тонкая, давайте опишу ее так :)
Несущей конструкцией она не будет.
Что значит управление от лебёдки?
Да, в исходном состоянии конструкция разряжать аккумулятор не должна.
Управление стоя рядом с лебёдкой. Иначе зачем на лебёдке нужен ручной привод?
Дистанционка удорожает конструкцию на тысячу минимум, без обратной связи (автосигнализация простейшая).
Может в личку? Я попытаюсь объяснить, как это вижу я.
Всё, написал, да вы бы и не смогли мне написать, я ни для кого не доступен. :ph34r:
ps
блин, это не та картинка!
я задолбался тут картинку прикреплять! Форуму то расширение не нравится, то еще что-то....
5 мин, найду нужную
Это я делал для включения множества приемников по команде одного передатчика, это прототип
Изменено пользователем Гость
Это "мозги", а где лебёдка?
Да и "мозги" не те, явно. По смыслу задания не подходят.
Только когда туда залил- код нафиг не нужен- очень тяжёлый файлообменник для слабых компов.
Просто правой кнопкой мыша кликаеш по картинке, выбираешь копировать УРЛ картинки, а здесь левой кнопкой иконку "вставить изображение", и туды ссылку с радикала, и вуаля, картинка уже тут.
  • 3 месяца спустя...
берём ШД за 5$ прикручиваем к катушке.
берём концевой выключатель - это датчик "кончай мотать". его включает бусинка на леске, упираясь в него.
контроллер.
готово.
макет собирать или сами сделаете?
Ах да...работает медленно - оборот секунды в 3(ну это какой ШД). зато редуктор уже встроен в ШД и дёшево.
Изменено пользователем Dmitron
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
