Мк Attiny2312
Здравствуйте,Вопрос в следующем,нужно собрать программатор http://robocraft.ru/blog/2948.html ,но тут же возник вопрос: Возможно ли будет прошить этот МК через USB программатор http://ru.aliexpress.../577097498.html . И если возможно будет это сделать то как правильно должен будет выглядеть код для прошивки через avrdudo. Заранее спасибо. P.S. извините за глупые вопросы просто программированием МК раньше не занимался, а тут понадобилось для курсового проекта.
По первой ссылке самостоятельное изготовление программатора, по второй ссылке готовый вариант. Чтобы ничего не паять просто закажите на Ali готовый по второй ссылке. Файл прошивки имеет расширение .hex его и выбирайте в программе прошивальшике.
Изменено пользователем mr_smit
А точно ATtiny2312, а не ATtiny2313?
Часть моих наработок.
Просто понимаете мне нужно самому сделать плату,а так как не хочется прибегать к "5 проводам" или делать программатор Громова и возник вопрос,можно ли будет прошить МК на готовой плате с помощью программатора который по 2 ссылке или нет?
да извините ошибся Attiny 2313
Да. Просто выведите ISP-разъем для подключения шлейфа.
Я правильно вас понял,собираю схему потом подключаю USB программатор к этому разъему 72487_Bezymyannyi.png
и потом прошиваю МК через этот программатор?
Прошить МК на этой плате Вам не удасться, т.к. автор исключил разъем для подключения программатора. А в этом разъеме нет соединения сигнала RST с выв.1 МК(RESET). Вам придется доработать плату, введя еще одну перемычку для внутрисхемного программирования.
Спасибо! Изменено пользователем Stanislav1795
Достаточно кинуть проводок с RESET (5-й вывод разъема, у таких разъемов нумерация не по кругу, как у микросхем, а "змейкой", посмотрите описание ISP-10) на RESET контроллера (1 вывод). После программирования отпаять его. Схема похожа на программатор, а его часто перепрошивать не требуется.
Или сразу сделать капитально. Как то так.
Извиняюсь за кривизну, рисовал "с лета".
Или просто сделать перемычку как сказал Cokpoweheu
вот так 8bd7e9ec255e.png и потом ее отпаять когда запрограммирую МК.
Вот последний вопрос у меня что за элементы сверху что на первой что на второй картинкеf1fea335fa40.png
Судя по подписи на плате - подача питания от программатора на программируемую схему, соединение VCC разъема программирования с питанием тиньки.
ну наверно на 1 картинке это предохранитель,а вот на второй что это? как она называется?потому что эту детальку тоже нужно же будет покупать Изменено пользователем Stanislav1795
Это обычный джампер. Можно заменить переключателем. А fuse - да, предохранитель. Сколько помню, USB не должен давать более 500 мА тока, значит предохранитель на 500-1000 мА должно быть достаточно. С другой стороны, сама схема вряд ли будет потреблять больше 100 мА.
Можно и так, если вторично не надумаете перепрошить МК. Но тогда желательно перерезать дорожку с выв.16 МК до контакта 5, с последующим ее восстановлением. Кто его знает, это же Attiny2313. С ее прошивкой и так гимороя много, а тут еще лишний вывод на линии RESET будет висеть. Может помешать.
мне его вторично прошивать не нужно будет,мне хотя бы сделать так чтобы он вообще заработал)))
Геннадий последний вопрос к вам)) Купил почти все детали кроме резисторов,конденсаторов,и предохранителя с ISP(10pin) . Все это решил заказать с интернета(т.к. в городе слишком дорогие),на некоторые детали пришлось искать аналоги,не могли подсказать может что то получше выбрать,основной вопрос стоит на счет предохранителя(можно ли им заменить),и на счет резистора(номинала мощности 0,125/0,25)
http://www.chipdip.r...ct0/9000189654/
http://www.chipdip.ru/product0/29844/
http://www.chipdip.r...88r71c105ka12d/
http://www.chipdip.ru/product/mf-r050/
http://www.chipdip.r...ct0/9000189641/
http://www.chipdip.r...ct0/9000189736/
http://www.chipdip.ru/product0/4978/
Резисторы подойдут любой мощности, штатно на них выделяется не более 80 мВт, только с SMD надо поаккуратнее, слишком мелкие будет трудно запаять, возьмите лучше типоразмера 1206 или хотя бы 0805. Конденсаторы аналогично.
Да уж. Smd0402 трудно даже разглядеть под микроскопом, не то что паять. Вам удобнее будет с 1206 (невооруженным глазом) или 0805 (с лупой). Самовосстанавливающийся предохранитель не подойдет из-за избыточного падения напряжения на нем. Ищите обычный.
А что у Вас за город?
Это на любителя, у меня 0805 вполне паяются без спецприспособлений. Станиславу для справки, типоразмер это размер (в сотых дюйма), длина и ширина. Для 0805 это 0.08 дюйма (2 мм) ширина и 0.05 дюйма (1.2 мм).
Неужели на предохранителе падение будет больше 1.5 В? Есть же схемы vusb с ограничительными диодами / интегральными стабилизаторами, которые не хуже, чем на стабилитронах. Но плавкий предохранитель надежнее. В некоторых схемах обходятся без него (полагаясь на защиту материнки) или делают печатную перемычку сразу на плате. Лично в моей версии предохранителя нет, но питание с программатора на программируемую схему и не подается, так что устроить кз по питанию гораздо сложнее.
На самовосстанавливающемся будет. Это такая "зараза", больше подходит как стабилизатор тока, чем как предохранитель. У него сильная зависимость падения напряжения от протекающего тока и температуры корпуса.
Оренбург,просто все резисторы мне сказали будут стоить каждый по 25-30 рублей,а резистор выводной который на 1.5кОм вообще сказали что он только в наборе продается,а он стоит 650 рублей!!!
Так и что мне с ним делать? с smd компонентами понятно(размер другой выбрать нужно и все),а вот с предохранителем что делать?чтобы схему не переделывать по 300 раз
Такие вот пойдут резисторы и конденсаторы?
http://www.chipdip.ru/product0/388592181/
http://www.chipdip.ru/product0/179631946/
http://www.chipdip.ru/product0/629322183/
http://www.chipdip.ru/product0/560852172/
http://www.chipdip.ru/product/grm31cr72e104k/
Да, такие резисторы и конденсаторы вполне подойдут. Вот пример предохранителей.
http://www.chipdip.ru/product/vp3t-1sh-0.315a/
http://www.chipdip.ru/product/h630pt-0.25a/
Резистор на 10 кОм можно не брать, а поставить вместо него 1.5 кОм, ресету по большому счету без разницы, чуть постабильнее будет. И 1.5 кОм по сигнальным выводам (SCK, MOSI) это многовато, лучше бы 200-500 Ом, впрочем, если ничего не найдется, сойдут и 1.5 кОм, и даже отсутствие резистора. Выводы контроллера довольно живучи.
Неужели нет никакой техники, с которой можно снять? У меня совсем недавно появилась подобная проблема - для vusb не хватает ограничительных резисторов на 33 - 56 Ом. Отпаял со старого жесткого диска минимальные которые нашлись (220 Ом), и все нормально заработало.
Город миллионеров. Цена таких резисторов ровно в 100раз(!) меньше, т.е. измеряется в копейках. Уходите из того магазина.
если не считать текстолит что я купил,я на малу часть от свое схемы потратил около 500 руб.Это только светодиоды,кварц,стабилитрон,электролитический конденсатор,штырьки,джампер,юсб(тип б),и МК 280 руб(
http://www.chipdip.r...p3t-1sh-0.315a/
http://www.chipdip.r...t/h630pt-0.25a/
окончательный список деталей тогда такой что ли получается?
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
