Преобразование Цифрового Действительного Сигнала В Комплексный
Vascom
Кто-нибудь может подсказать как правильно преобразовать действительный сигнал в комплексный в цифровом виде с целью уменьшения частоты дискретизации?
Ну как же. Например для сигнала полосой 4кГц нам нужна частота дискретизации не меньше 8кГц. А в комплексном виде достаточно частоты 4кГц.
Киньте почитать что про эту теорию. Почему так?
Насколько помню, комплексными числами отображаются гармонические сигналы. А как преобразовать непрерывный спектр?
Сложно нагуглить что-то конкретно на эту тему. Ближе всего - квадратурная обработка сигналов.
Комплексным числам всё равно гармонический спектр или широкий.
Как это правильно сделать?
При умножении на комплексную синусоиду сигнал получается искажённый.
Так правильно... Что значит "искаженный"?
В сети материалов по digital down conversion дофигища... Фиг его знает, что там может быть непонятного... :) если понятия есть, конечно... :)
Feel the difference! ©
Искажённый - значит, что его спектр не эквивалентен спектру исходного сигнала. То есть спектр не просто переносится на нулевую частоту, а появляются дополнительные компоненты в спектре. И без ФНЧ понизить тактовую частоту нельзя.
Там всё понятно, но может есть какие-то хитрые методики обойтись без ФНЧ или упростить его?
Изменено пользователем Vascom
"появляются дополнительные компоненты в спектре" - Вы имеете ввиду, что изначальная полоса при умножении разбивается на две? Одна сдвигается к нулевой частоте другая в два раза выше относительно частоты множителя?
Так если обрабатываете радиосигнал, зеркальная часть спектра "уползает" далеко вверх. Поэтому отфильтровать ее простейшим фильтром не составляет труда.
Если переносить спектр на "нулевую ПЧ", да еще и расположить его "посередине", и при этом удивляться появлению новых спектральных компонентов - это называется "слышал звон"... :)
Да понятно вроде все...
Реального выигрыша от понижения частоты квантования в 2 раза при этом не будет, так как для того чтоб восстановить исходный спектр требуются уже 2 сигнала ибо нужно как то различать компоненты лежащие выше и ниже 0. В итоге общий объём данных не изменяется, да и обрабатывать квадратуры сложнее. Я ж уже говорил - там все просто... :)
Ну как это не будет выигрыша? Это я для примера привёл 8кГц, а на самом деле мне надо 50-100МГц тактовой частоты для действительного сигнала. На этих частотах уже мало микросхем работает. И тут уж лучше в два раза больше, но на 25-50МГц.
Ещё такой нюанс, что мой цифровой сигнал (аналоговый или комплексный) всё равно умножается на комплексную синусоиду, сносится в ноль (без фильтрации) и дальше осуществляется корреляция (которая и выступает в роли ФНЧ). То есть объём данных обработки почти одинаковый в обоих случаях, но в случае комплексного сигнала частота может быть в два раза ниже.
А избавиться от них по хитрому? Например, если мне надо только на четверть частоты дискретизации сдвинуть при переводе в комплексный вид.
Чойто мне кажется ты фундаментально не понимаешь, что именно ты делаешь в частотной области, от этого и вопросы такие... :) давай картинки, будем разбирать вопрос наглядно.
Да, очень много странного и непонятного... Толи стесняется парень, и не первый же год на форуме, толи тайна сие есть великая... :)
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
