Прошу Помочь Интегрировать 7294
ДОбрый день,помоги интегрировать мастеркитовский набор 2033 в автоусилитель мистери mr 2.75/
Помогите его интегрировать в мистери,схема и пп кита:
ПП со стороны элементов :
ПП со стороны проводников:
http://masterkit.ru/help/articles/48
Схему уся прилагаю.
Как сделать лучше )?
mr2.75_190.rar
In+ от набора - на правые (по схеме) выводы R141, R241. Питание, выходы - по схеме.
Усиление будете подбирать с помощью R3 нового набора.
О грустном. В родном усилителе сделана защита преобразователя питания. Свой сигнал она берет от резисторов R158, R258. С набором на 7294 такое не пройдет.
т.е при кз преобразователь выйдет в ошибку и выключится ,с 7294 такого не будет...я схему пока пилить не буду,поверхностным на проводках сверху,как обесточить ум старый ? просто дорожки перерезать ?
При увеличении тока через выходные транзисторы сигнал поступает на ШИМ 494, которая изменяет свою работу. Скорее всего, она снижает скважность импульсов, тем самым снижая напряжение на выходе преобразователя питания и защищая как усилитель, так и сам преобразователь.
Про отключение родного усилителя - Вам виднее, как там можно сделать. Дорожки резать или где-то перемычки есть.
Можно на ты )
у меня от него плата...подцелю сверху погляжу ) отпишу,просто выходники уберу и помечу ) ..и откину вход )
Господа прошу помощи по настройки тогда ....
Так починить, заменить типы (можно и ещё кое-что) и отрегулировать - будет гораздо лучше ТДА. :yes:
))))спасибо Большое )
Схему ищите или рисуйте с платы, если не найдёте. Без неё очень тяжело будет помочь, кроме общих советов.
Ага... Забыл, что она там есть.
Ну, и в чём там проблема то? Что-то не работает или просто твикнуть надо?
И фото можно покачественней? Со всех сторон внутри и с обратной стороны платы тоже. Фотки архивом, чтобы осталось качество.
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
