Прошу Помочь Интегрировать 7294
ДОбрый день,помоги интегрировать мастеркитовский набор 2033 в автоусилитель мистери mr 2.75/
Помогите его интегрировать в мистери,схема и пп кита:
ПП со стороны элементов :
ПП со стороны проводников:
http://masterkit.ru/help/articles/48
Схему уся прилагаю.
Как сделать лучше )?
mr2.75_190.rar
In+ от набора - на правые (по схеме) выводы R141, R241. Питание, выходы - по схеме.
Усиление будете подбирать с помощью R3 нового набора.
О грустном. В родном усилителе сделана защита преобразователя питания. Свой сигнал она берет от резисторов R158, R258. С набором на 7294 такое не пройдет.
т.е при кз преобразователь выйдет в ошибку и выключится ,с 7294 такого не будет...я схему пока пилить не буду,поверхностным на проводках сверху,как обесточить ум старый ? просто дорожки перерезать ?
При увеличении тока через выходные транзисторы сигнал поступает на ШИМ 494, которая изменяет свою работу. Скорее всего, она снижает скважность импульсов, тем самым снижая напряжение на выходе преобразователя питания и защищая как усилитель, так и сам преобразователь.
Про отключение родного усилителя - Вам виднее, как там можно сделать. Дорожки резать или где-то перемычки есть.
Можно на ты )
у меня от него плата...подцелю сверху погляжу ) отпишу,просто выходники уберу и помечу ) ..и откину вход )
Господа прошу помощи по настройки тогда ....
Так починить, заменить типы (можно и ещё кое-что) и отрегулировать - будет гораздо лучше ТДА. :yes:
))))спасибо Большое )
Схему ищите или рисуйте с платы, если не найдёте. Без неё очень тяжело будет помочь, кроме общих советов.
Ага... Забыл, что она там есть.
Ну, и в чём там проблема то? Что-то не работает или просто твикнуть надо?
И фото можно покачественней? Со всех сторон внутри и с обратной стороны платы тоже. Фотки архивом, чтобы осталось качество.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
