Питания Светодиода От 25V
Светодиод через резистор 10 кОм прямо к +/- 25 вольт. Соблюдаем полярность.
Именно к + и - или можно к + и GND?
И аналогичный вопрос с компьютерным кулером. Какое должно быть сопротивление, что бы получить 12 вольт?
Ток потребляемый кулером - 100-150 мА
Ещё нужно +/- 15 вольт для темброблока и регулятора громкости из Harman/Kardon, но там к сожалению ток потребления не скажу...
А, нет... Если +/- 25 В, то в размахе будет 50. Тогда при 5 кОм ток будет около 10 мА
Вот потому 10 кОм в первом моём сообщении всплыло.
Hacksore,можно и от 25.питать.Резистор только 5,1 кОм возьми. Вентилятор запитать через микросхему стабилизатора 7812.
И от этих 12 вольт можно так же питать светодиод. только резистор 2 кОм поставить.
Harman/Kardon в питании уже по стабу 7815/7915 имеют (во всяком случае других не встречал).Ему на питание можно безбоязненно до +/- 30 вольт подать.
Так.
Через 7812 включаю пропеллер, через нее же и светодиод, только через 2 кОм
А темброблок можно напрямую подключить к +/- 25 В.
Стабилизатор должен стоять прямо на плате темброблока? Если что - у меня не весь усилитель, только его "комплектующие" в виде отдельных плат, у которых есть стерео вход/выход и вход питания +/- 15 вольт. Не уверен что прямо на плате есть стабилизатор питания. Посмотреть сейчас нет возможности.
А прикрутить (если что) 7815/7915 религия не позволяет? Ссылочка есть на комплект?
Гость человек в шляпе
Можно, как Hambaker посоветовал (кренку), а можно и резистор, для 25 вольт Ом на 120, двухваттный.
Но-но! Там не кренка вовсе была, а импортный аналог -- для положительного напряжения LM7812, для отрицательного -- LM7912! Впрочем, есть версии тех же стабов на 9 и 15В, отличаются последними цифрами -- соответственно, 09 и 15.
Потому что кренку можно легко угробить нахрен даже при аккуратной пайке, а еще они очень любят дохнуть от каждого чиха, не напасешься..
Изменено пользователем DneprOrk
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
На днях нарисую схемку всего БП, можно будет кинуть в эту же тему, что бы вы глянули?
Может где ошибусь на бумаге, так что бы потом готовую плату не переделывать.
Будет такая схема работать?
Извиняюсь за кривость, моя первая нарисованная :)
P.S. На выходе трансформатора 2х18V
Изменено пользователем Hacksore
7812 включать по этой схеме?
И 7912 тоже.Только цоколёвка у них РАЗНАЯ.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
