Переход С Аналоговых Датчиков На Цифровые
cos-mos
имеются датчики панели приборов ваз 2106.
хочу перевести все приборы на цифровые-матрицы спидометр,тахометр,вольтметр,датчик наружной температуры есть в продаже.
проблема в том что на указатель топлива нет готовых матриц,вопрос в том можно ли например с индикатора температуры воздуха переделать на указатель топлива,тоже самое касается давление масла и температура двигателя.
Помнится однокласник вливал в свою девятку абгрейд,то поршневую покруче,потом трансмиссию,потом тормоза,только в движок влил 2500 у.е.,так и продал по рыночной цене голой машины.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Как я понял идею так и не реализовал?Там посерьёзней заморочки,я думал у себя на готовых что то перепоять и вуаля-не тут то было)
Причём твой друг,по теме есть чё сказать?
Я и говорю :нах этот гемор на приборке,ну топливо ещё куда ни шло и то если цифры будут отражать реальные литры,остальное нафига? Для того и стрелки чтобы кинув взгляд понять по углу наклона сколько чего,часто даже риски не подписаны.
Изменено пользователем Mahno
Я заметил тут ярко выраженное свойство-полный оффтоп,какая вам разница сколько это стоит и зачем это нужно,пройди мимо если не по теме
Вот решения для датчика топлива. Лично собирал, работает без нареканий.
http://pic.[пытался спамить но не получилось]...-pic16f676.html
Если есть проблема в сборке лично, мож есть друзья, которые Вам помогут.
Обсуждение и куча прошивок тут:
http://bezkz.su/foru...c/286-bakometr/
Вот тут еще есть датчик давления с термометром
http://[пытался спамить но не получилось]/publ/skhemy_ustrojstv_na_mikrokontrollerakh/ustrojstva_na_mk/cifrovoj_manometr_mk_atmega8_led_2kh3_chast1/29-1-0-4690http://c2.at.ua/load..._2kh3/17-1-0-74
Оригинал статьи
Изменено пользователем alawar
нафига городить кучу приборов??? решается все просто
Ставишь OBDII и покупаешь самый дешевый планшет на андроиде... и у тебя все что можно выводиться на экран...
ну если конечно у тебя не копейка с карбюратором.....
600 руб адаптер ну и пара тысяч за смартфон....
да и выглядит прикольно.... торпеда голая....сел в машину поставил планшет в докстанцию - все запиталось - вся индикация на планшете...
он же индикатор, он же навигатор, он же медиа центр, он же телефон .... со временем туда мозги машины загнать - вот тебе еще и противоугонная система...
вытащил планшет - машина превратилась в груду мертвого железа..... никто не угонит....)))
берите идею - пользуйтесь))))
Изменено пользователем Макарчик
Да-да. Сдохла вся эта байда на трассе ( а так оно и будет ) и
...машина превратилась в груду мертвого железа..... никто не угонит....)))...берите идею - пользуйтесь))))
. Вот как сделаете, расскажете. :) Для ТС привели ссылки, может ему такую новогоднюю ёлку под баранку и надо. Изменено пользователем shindax
Тут каждый второй ТС :new_russian: заведёт тему на несколько страниц,а по вопросам видно что полный баран,проходи лучше ты мимо,меньше мусора будет.Вот варант тебе посилам http://www.drive2.ru/l/3603735/
Боишься - поставь два))) как в самолете.....
а помереть можно и самому в дороге.....
Боишься - поставь два))) как в самолете.....а помереть можно и самому в дороге.....
Я не боюсь. Я такой хернёй не занимаюсь, такой херни не советую и мне такая херня не нужна, у меня в машине и так всё, что нужно есть. И помереть можно, но можно умереть внезапно, а можно самому смерти помочь. :) И, все эти запреты игр с приборкой - светотехникой писаны кровью, как любая техника безопасности.
Что ты мне это высказываешь?? не я хочу приборную на цифру менять.... меня аналоговые приборы в машине очень даже устраивают......
ты топикстартеру мозги вправляй... мне не нужно...
Тебе не ясно ?во вторых питух это не мне надо а таким оленям как ты
Изменено пользователем cos-mos
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
