Повышающий Преобразователь 12-120В
Гость Николай
Порекомендуйте схему (с номиналами и обозначениями) преобразователя 12В (аккум) -> 120В, 40мА(max).
С компенсащией от просадки аккума желательно.
Если будет печатка, то ваще гут.
Извеняюсь, не уточнил сразу (балбес че с меня взять): Ток нужен постоянный, гальванически отвязанный от минуса аккума, т.е. на mc34063 не пойдет, хотя у меня их штух шесть валяется без дела.
Это как я понимаю только трансформаторный (у меня есть возможность приобрести кольца, чашки, скрутить Ш-образный с сгоревших БП компа).
Из журнала собирал парочку автогенераторных на одном транзисторе, но при просадке батареи и напруга изменяется сильно. А схему я сам придумать не могу.
на 063 можно и трансформатор поставить. Даташит откройте .
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если есть старые импульсные блоки питания, то от туда можно взять TL494, на ней можно сделать и стабилизацию напряжения...
Вариант попроще: ir2153, на сколько мне кажется, там стабилизации не предусмотрено, но схема окажется ощутимо проще! При ее питании ниже 9 В, схема отключится.
Изменено пользователем volstr
Благодарю, что не прошли мимо.
Получается вариантов два: mc34063 и TL494. (обе есть в наличии)
Я тут малехо прозондировал вопрос. На просторах нэта пишут что для 063 нужен зазор, т.е. на кольце не получится.
Можно ли на мою мощность (5В) использовать маленькие Ш-образные трансфики из энергосберегаек, светодиодных ламп (валяются несколько).
Я так понимаю для 063 (наверное сперва на ней попробую) требуется так назваемый обратноходовый трансформатор, вопрос как его расчитать? есть ли специальные проги для этого? (находил только для двухтактного - ExcellentIT) еще непонятно какой феррит выбирать, я ведь не знаю какой в энергосберегайках,
Какой обычно применяется?
В апноте на mc34063 нашел схему с трансформатором там ОС заведена с отдельной обмотки на 5-ый вывод через делитель напряжения на резисторах.
Дана внутрянняя структура МС. с выв.5 сигнал идет на компаратор, на второй вход которого идет сигнал с блока "1,25V Reforence Regulator" это опорное я так понимаю.
Получается мне нужно расчитать обмотку ОС и делитель таким образом чтобы при необходимом мне напряжении на выводе 5 были 1,25В.
ТАК?
Размеры трансформатора будут зависить от частоты, на которой он работает. Обычно это 40 кГц - 70 кГц. Чем выше частота, тем бОльшую мошность можно изъятьь из сердечника. А программ для расчета трансформаторов валом, есть даже на главной страницы этого сайта, в разделе "Программы", и про поисковые системы тоже не стоит забывать )))).
Я пользовался программой Lite-CalcIT(2000).
Вот Lite-CalcIT(2000)
http://cxem.net/software/lite-calcit.php
так это же упрощеная версия ExcellentIT.
Но погодите, это же для двухтактов.
Я уже настроился делать на mc34063, там один ключ, схема обратнохода. Почти изучен принцип работы, только как конкретные параметры расчитать тормознулся.
Но все равно спасибо т.к. по "Lite-CalcIT" я вышел на сборник программ Владимира Денисенко, есть прога Flyback, час попробую качнуть и разобраться.
Вот её скрин:
http://stoom.ru/imag...het/flyback.jpg
Не понятно пока какой марки феррит забить если я возьму его из энергосберегайки.
Сердечник E состоит из двух Ш, а сердечник EI из Ш и прямой пластин, верно?
Блин, чет я как бы это сказать, в состоянии когнитивного диссонанса.
Почему получается на повышающем трансе первичка 16 витков, вторичка 4 витка? (Это из 12 - 120 В)
Как там можно неправильно ввести.
Скачал несколько разных версий только одна не вылетает с ошибкой.
Витки во вторичке всегда меньше причем почему-то зависят от максимально допустимого напряжения, чем оно меньше тем виткив больше. Бред какой-то.
Есть ли методика расчета? Я больше ничего не нашел.
Если у полевичка Макс.напряж. сток-исток 20В, можно ли защитить его от выбросов
первички стабилитроном? Скажем на 16...19В.
