Усилитель Сигнала Ошибок Se110N В Тв Lg
Доброго дня.Есть-ли какой аналог se110n. Вообще серии SE в магазине нет.Датшит не нашёл.Может быть кто знает,чем можно заменить.ТВ "левый"-можно экспериментировать.post-168697-0-22989000-1416663723_thumb.jpg
Не запускается БП.Проверил все детали в блоке,менял отопару,STR.Отсоединил все вторички,на В+ и на "холодную"землю повесил ламп.220в 100вт .Лампочка вспыхивает и гаснет. Грешу на SE110?
Да мало ли там другого? Подключение ОП на холодной и на горячей проверь, литы в горячей части... Зачем сразу её менять? Литы менять - это да, лучше не проверяя. В конце концов 115-ю подставить. А лампа 100 вт многовато, хватит и 40-60.
У нас один нормальный магазин-там нет SE вообще.Ни меньше 110,ни больше 110.В ателье не дают,говорят тащи к нам -мы исправим.Лет пять назад были знакомые "самоделкины",сейчас вымерли.Спросу нет.Буду искать. .А литы я выпаивал,подкидывал с рабочих плат.Результата нет.
Что там вникать ... ссылку на радио со статьей дали, СЕ-серия проверяется - элементарно ... а нет - так собрать усилитель ошибки по классики из ТВ ИБП Саньо ("трехтранзисторный китайский ИБП" - Гугль знает) на одном транзисторе, стабилитроне и паре резисторов ... Тема НИ О ЧЕМ! :)
  • 8 лет спустя...
Помогите собрать se110,есть схема?
Ссылка не работает was not found on this server
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html
У нас на  рынке нет уже se110 не продают.
Можнали что нибудь придумать?
1 час назад, top15 сказал:
набрать в Гугле ТРЕХТРАНЗИСТОРНЫЙ КИТАЙСКИЙ ИИП и посмотреть классику от Саньо ....
Кусок стабилизации по В+ = +110 - твой ответ
