Усилитель Сигнала Ошибок Se110N В Тв Lg
Доброго дня.Есть-ли какой аналог se110n. Вообще серии SE в магазине нет.Датшит не нашёл.Может быть кто знает,чем можно заменить.ТВ "левый"-можно экспериментировать.post-168697-0-22989000-1416663723_thumb.jpg
Не запускается БП.Проверил все детали в блоке,менял отопару,STR.Отсоединил все вторички,на В+ и на "холодную"землю повесил ламп.220в 100вт .Лампочка вспыхивает и гаснет. Грешу на SE110?
Да мало ли там другого? Подключение ОП на холодной и на горячей проверь, литы в горячей части... Зачем сразу её менять? Литы менять - это да, лучше не проверяя. В конце концов 115-ю подставить. А лампа 100 вт многовато, хватит и 40-60.
У нас один нормальный магазин-там нет SE вообще.Ни меньше 110,ни больше 110.В ателье не дают,говорят тащи к нам -мы исправим.Лет пять назад были знакомые "самоделкины",сейчас вымерли.Спросу нет.Буду искать. .А литы я выпаивал,подкидывал с рабочих плат.Результата нет.
Что там вникать ... ссылку на радио со статьей дали, СЕ-серия проверяется - элементарно ... а нет - так собрать усилитель ошибки по классики из ТВ ИБП Саньо ("трехтранзисторный китайский ИБП" - Гугль знает) на одном транзисторе, стабилитроне и паре резисторов ... Тема НИ О ЧЕМ! :)
  • 8 лет спустя...
Помогите собрать se110,есть схема?
Ссылка не работает was not found on this server
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html
У нас на  рынке нет уже se110 не продают.
Можнали что нибудь придумать?
1 час назад, top15 сказал:
набрать в Гугле ТРЕХТРАНЗИСТОРНЫЙ КИТАЙСКИЙ ИИП и посмотреть классику от Саньо ....
Кусок стабилизации по В+ = +110 - твой ответ
    • Я тебе подскажу как сделать так, чтобы и басы появились, и не были пластмассовыми. Проводочки к ним подпаяны? Тогда берёшь табуретку, садишься на неё, а динамик кладёшь на ноги рядом со своими причиндалами - звук будет ващще оболденный - и бумажный диффузор делает своё дело, и причиндалы отлично работают, создавая эффект присутствия мяса.  Пысы. Глубину объёмного звучания(мясистость) по желанию можно регулировать, слегка разводя ноги, либо полностью сводя, лишь бы причиндалы не защемить. Идею дарю , можешь оформлять авторское свидетельство.
    • Неправильно и маловероятно. Неправильно потому, что 31-31 В на выходе на 3,7 Ом - это от 31^2/3,7=260 Вт до 32^2/3,7=277 Вт. Никак не 220 - 240 Вт. Маловероятно потому, что при ваших исходных данных выходная мощность должна быть меньше. Наверняка усилитель уже в глубоком клипинге. Необходимо контролировать момент наступления клипа, хотя бы через звуковую карту программным подобием осцилла.
    • Самое забавное в этом случае то, что на PC-ке это делать совершенно бессмысленно.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
