Pic32Mx795F512L
RGB-V
Я больше привык в железе проверять. Делаю вывод на что есть.
С кавой проблемма, прогу щас проверю
Да, сам себе сделал проблемму. Можно сказать вопрос решён. У меня по записи в флешь ещё есть проблеммка. Надеюсь не такая глупая. Конкретней подготовлю вопрос.
С записью в флешь разобрался, вот рабочий код, может кому то пригодится.
while(1)
long VV;
// PFM KERNEL AND USER MODE MAPPING
// Virtual Address Physical Address
// 0xBFC0_2FFF or ***************** 0x1FC0_2FFF
// 0X9FC0_2FFF * *
// * Boot Flash *
// 0xBFC0_0000 or * *
// 0x9FC0_0000 ***************** 0x1FC0_0000
// * Optional *
// * User Program *
// * Flash *
// 0x7D00_0000 + * * 0xBD00_0000 +
// BMXPUPBA ***************** BMXPUPBA
// * Program *
// * Flash *
// 0xBD00_0000 or * *
// 0x9D00_0000 ***************** 0x1D00_0000
#define NVM_PAGE_SIZE 4096
unsigned int pagebuff[1024];
unsigned int databuff[128]={5,4,3,2};
unsigned int chiclo;
unsigned int adress;
// Библиотечные функции сами отключают/включают прерывания, а вот работающий DMA все и портил.
BMXPUPBA = BMXPFMSZ - 128; // USER PARTITION size Flash 128B Адресс начала сектора масива данных.
#define NVM_PROGRAM_PAGE (0x7D000000+BMXPUPBA)
CONTROL_LED = 1; // Контрольный светодиод.
Lenta [0][R]=50; //
for (VV=0; VV<8000000; VV++); // задержка 1000000
Lenta [0][R]=0; //
CONTROL_LED = 0; // Контрольный светодиод.
for (VV=0; VV<3000000; VV++); // задержка 1000000 */
// ======= Загрузка масива данными 128
unsigned int x;
// Fill databuff with some random data
for (x=0;x < 128; x++)//sizeof(databuff
databuff[x] = x; } //*/
// Erase second page of Program Flash
NVMErasePage((void *)NVM_PROGRAM_PAGE);
// Write 128 words starting at Row Address NVM_PROGRAM_PAGE Запись 128 слов.
NVMWriteRow((void *)NVM_PROGRAM_PAGE, (void *)databuff);
adress=3;
// Verify that data written to flash memory is valid
chiclo=*(int *)(NVM_PROGRAM_PAGE + (adress* 4)); //Чтение флешь
//Write 0x12345678 to Address NVM_PROGRAM_PAGE + 0x200
// NVMWriteWord((void*)(NVM_PROGRAM_PAGE ), 0x12345678);
while(1){ // Проверка записи
for (x=0; x<chiclo;x++){
Lenta [3][G]=50; //
for (VV=0; VV<600000; VV++); // задержка 1000000
Lenta [3][G]=0; //
for (VV=0; VV<6000000; VV++); // задержка 1000000
while(1);
{ Lenta [4][G]=50; }
Снова нужен совет. Разбираю пример USB на примере кода проекта палаты UBW32. Тут примеры и описание http://www.schmalzhaus.com/UBW32/ Всё работает согласно описания. Хочу этот код использовать в своём проекте, вопрос в том, что делая коменты на Русском всё хорошо пока не закрою проект, после нового открытие проекта прога не воспринимает кодировку кириллицы. Что делал, в меню TOLS/ OPNIONS/ EMBEDDE/ GENERIC SETTINGS. Выбрал кодировку 1251, не помогает. Для нового проекта это работает.
  • 1 год спустя...
Столкнулся с такой петрушкой, программа Mplab X 3.25, компилятор С32, какой то лимит переменных, просто объявляю переменную int которую ещё не использую в программе, имя не повторяется, программа компилируется без ошибок, но в железе программа зависает. Убираю, прога в МК работает. Дальше, убрал одну не очень нужную переменную int, в место неё могу прописать новую, но больше добавить не могу. Оперативка занята на 50%.
Если объявляю массив int то всё работает, на него лимита нет, до конца памяти.
Допишите обработчик по ошибкам (исключениям) адреса, стека и математики и поставьте в них брекпойнты. Зависание - это обычно рестарт по исключениям.
Когда программа остановится в такой ловушке, пошагово проходите до выхода из обработчика исключений и программа вернется в точку ошибки. Точнее в точку ПОД ошибкой.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не знал, надо попробовать.
Я всегда смотрел адрес, на котором прошло исключение, а потом заглядывал по нему и смотрел что там у меня. А в обработчике обычный while(1){}
Игрался с переменными пытаясь увидеть какую то закономерность, но не нашёл. Убрал объявленые не используемые переменные, пока нормально. С дебагером придётся бутлоадер убрать.
  • 4 месяца спустя...
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? И думаю, что китайцы не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
