Чем Залить Высоковольтный Блок
В магазине есть.
Мочей.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Эпоксидка.
Другого ещё не придумали. Парафин жёсткость не даст. Полиэтилен расплавить- геморройно сильно.
Эпоксидка. ЭДП-1.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Если жесткость не нужна, я использую http://amag.com.ua/himiya/germetiki-klei/abro/rtv-silicone-gasket-maker-red
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Помогает еще заливка мочой ослихи-девственницы, собранная в полнолуние ... но можно и просто "соплями" и слезами по поволу "...нет эпоксидки..."
Вот тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133971entry1772970 - фото от меня - полюбуйся и не морочь голову!
Если жесткость не нужна, я использую http://amag.com.ua/h...asket-maker-red
Тоесть можно залить обычным герметиком?
Вот тут http://forum.cxem.ne...entry1772970 - фото от меня - полюбуйся и не морочь голову!
О_о. Стеклотекстолит? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143837&hl= . 11 и 13 сообщения
если хочешь ПРОБОЙ - то да. :)
Вот так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649&postdays=0&postorder=asc&start=96#1982540 - делается герметиком - 27кВ держит ... ты так не будешь делать! :)
"...О_о. Стеклотекстолит?..." - и НИЧЕГО ему не будет при 8кВ :)
"...а термоклеем ?..." - будешь презервативы латать ... а не "...HV умножитель(30kV)..." :) Ты не обеспечишь отсутсвие воздушных пузырьков в нем
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
